Дом 9 на 10, проф брус естественной влажности. На старом фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вотжеимя, 15.02.13.
  1. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    На сколько я помню по нормам (которые никто не соблюдает :) под газовый котел в деревянном доме должно быть отдельное специально отделанное огнеупором помещение объемом не менее 20м3, с окном площадью не менее 0,5м3 и отдельным входом. А так можно настенный и на кухне повесить :). Опять же хочу позже поставить резервный твердотопливный (если влезет по проекту в небольшую котельную). А для твердотопливного отдельный вход нужен для подтаскивания топлива.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из жизни стройки
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Да, мы так делали. Именно что по амнистии можно зарегистрировать, но не будет паспорта БТИ (соответственно газ именно в этот дом Вы не заведете) и не будет кадастрового паспорта (по-моему, надо уточнить, тк для него нужны координаты геодезические). В заявлении на регистрацию не указывайте, что он не достроен. Если же нужно БТИ и кадастр, то это надо вызывать инженера из БТИ, они делают фотографии сейчас в обязательном порядке, то есть будут оформлять строение как недострой. Вопрос цели с Вашей стороны.
    Нет необязательно, до определенной мощности газового оборудования. До 35 квт -точно проходит, дальше не знаю, в СНИПЕ указано.
  4. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Я возможно неправильно вопрос задал. Мне нужно успеть до конца амнистии по максимуму зарегистрировать дом по упрощенной процедуре, что бы не проходить стандартную. В принципе можно пойти и через разрешение на строительство и последующую сдачу дома всем инстанциям, просто дольше и дороже.
    Я хочу успеть до конца 2014 года "закрыть" контур дома (крыша полы перекрытия, окна двери, минимум отделки), сделать по проекту электричество по дому, спроектировать и развести отопление от батарей до топочной. Параллельно зарегистрировать участок в земельном кадастре (для этого не требуется разрешение на строительство).
  5. юлля
    юлля
    юлля
    А у Вас ИЖС?
    Пару лет назад нам объяснили, что нельзя получить кадастровые документы без стандартной процедуры, Можно только заявительно зарегистрировать строение. Сам пишешь в декларации, что на участке есть дом такой то площади с такими коммуникациями. Никто не проверяет. Что написали в декларации, то и получили в Свидетельстве о регистрации права собственности. о и Вполне возможно, что за прошедшее время что-то и изменилось.
  6. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Юлия, кадастровые документы именно на землю сделать, как я понял ребят землемеров, можно. Мне нужно поменять старое свидетельство на землю на новое. Просто на землю. Отдельно заявительным порядком строение - это да. Только я хочу что бы БТИ все же приехало и оформило как достроенный мой дом, хотя годен для проживания он будет весьма условно - формально полы потолки окна двери и электричество там будут но сделаны очень дешево так что бы сдать дом. У нас водоохранная зона и провести по документам стройку по обычной процедуре весьма непросто и затратно. Константин
  7. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    И да. Старое свидетельство у нас не под ИЖС. Но с тех пор уже сделали новый ген план на поселок и на основании этого генплана и решений администрации вокруг народ уже оформил дома и домики как нормальные деревенские участки и дома. Только вот проблема в том что там достроенные дома - жилые уже.
  8. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Doc033 вот тут темка - на 3 странице есть ответ
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Вот это очень интересно! Как это удалось? Мы уже лет 5 бьемся с местной администрацией и никак...
    Если вызывать геодезистов, то это уже оформление обычным порядком с межеванием, подписями соседей, координатами на местности и кадастром - ИМХО. Только без архитектуры. Кстати геодезисты Вам сразу и проставят координаты на новый дом, а потом для амнистии напишете в декларации, что он какого - нибудь 2009 года постройки. Формально-то амнистия действует только на ранее (какого-то года) построенные строения.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как то так:
  11. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Пройду сам, расскажу. :)
  12. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Настала пора подводить итог строительного сезона.
    На начало сезона была на ленте фундамента коробка покрытая железом.
    Коротко что сделано. Делали ребята Петровича :)
    1. Внутрь фундамента уложен геотекстиль и отсыпано 10 см песка. В дом провели бронированный кабель от столба. Траншея 70 см, сверху кабеля уложен кирпич и засыпан.
    2. Подшит нижний пол - его сделали из оцинкованного профнастила, насверлив в нижней волне дырок и заклеив их кусочками очень мелкой сетки из нержавейки. Далее идет мембрана тайвек софт. Такое устройство, на мой взгляд, делает утеплитель в пироге первого этажа проветриваемым снизу - по типу вент фасада. Уложен черновой пол - на временный крепеж. Утеплитель пока не укладывал. Надо сначала все коммуникации уложить.
    3. Засверлены (мебельная фреза 50 мм) 400 табачных сучков снаружи и внутри дома. Вклеены пеньки - заглушки напиленные из кругляка диаметром 50мм (буковые перила).
    3. Проведена шлифовка всего дома снаружи и внутри.
    4. Покраска снаружи (все от Биофы) - грунт, 2 слоя тонированного лессирующего масла, последний слой специальное твердое защитное масло. Всего 4 слоя. Грунт распыляли, остальное кистями.
    5. Покраска внутри - грунт-минерализатор (о нем напишу отдельно - очень интересная вещь), белое лессирующе масло.
    6. Временно подшиты свесы - пока дом садится красивая отделка свесов имитацей бруса может разойтись.
    7. Сделана водосточка и снегозадержание.
    8. Оформлены проемы под окна, вставлены входные двери.
    Дальше настала очередь окон. Окна заказывал в Теме у Сергея. Они же и ставили. Получилось очень неплохо, напишу отдельный отзыв в профильной теме. Окна лиственница, покрашены почти в тон дома, ребята сделали сразу с окосячкой, подоконниками и обналичкой в цвет. одно окно пока не доделали (видно на фото), поскольку ждали установки стальной двери. На днях обещались.
    Фото ниже. Сорри за качество - снимал на смартфон. Как только доделают окно, сниму зеркалкой, перевыложу.
  13. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вот первая часть фото. Снаружи.
  14. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вот вторая часть. Внутри. Сразу комментарий к одному из фото. Треугольник недокрашен поскольку тут будем спиливать стену под уклон лестницы. Справа дыра в полу, под фундамент камина. Снизу все подведено, осталось 20 см пирога сделать - отдельного от остального пола. 20131122_121332.jpg 20131122_121221.jpg 20131122_121229.jpg 20131122_121235.jpg 20131122_121250.jpg 20131122_121302.jpg 20131122_121312.jpg
  15. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Теперь благодарности и неблагодарности. Спасибо поставщикам леса - тверской компании Строим дом. Была просьба поставить только сосну естественной влажности, при этом поменьше табачных сучков. Перебрали и прислали хороший и уже подсушенный! погонаж. Петровичу (Петрович) и его бойцам спасибо за качественную работу (проектирование и стройка). В том числе Анне технологу и Анне архитектору - за долготерпение моего занудства. Итоговый качественный проект был собран замечательно, ничего не "зависло" до критичных величин, даже не нагруженные фронтоны. Хотя проект с большим количеством проемов и вообще нестандарт. Пишу об этом сейчас поскольку коробке скоро год и можно говорить что все удалось. Спасибо Serg89 за отличные окна, сделанные вместе с коробками наличниками подоконниками и установленные под ключ. Выбирал долго, в итоге не ошибся. сложные отношения сложились с компанией стал. Дверь в итоге (нестандарт высотой 240) получилась хорошая, но делали они ее вместо 2х недель больше полутора месяцев. Спасибо ребятам из офиса компании Биофа - за грамотное консультирование по использованию их не совсем обычной линейки материалов.
