Дом 9 на 10, проф брус естественной влажности. На старом фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вотжеимя, 15.02.13.
  1. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    делала бригада Петровича (Петрович). Перед этим ездил в Биофу и получал подробнейший инструктаж и после доносил его до бригады. Были сделаны тестовые выкраски, в Биофе же купил широкие плотные кисти для втирания. По цене самолета но себя оправдали - всего 3 на дом извели. Посмотрите в сети есть учебные ролики по биофе - как втирать. это не только биофа - любое масло так можно.
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    А, что мешает Вам опустить розетку до уровня плинтуса (мы именно так делаем).
  3. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    подрозетник придется на шов между бревнами. Некрасиво. Хочется посередине следующего бруса - очень нравится как будет выглядеть. В общем помучаюсь :). Нашел насадку на дрель-шруповерт AEG - но там нужно очень короткие сверла с шестигранником. Вот их в германии есть, а у нас не нашел пока :)
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Может я пропустил, а чем свесы подшиты?
    По электрике - труба для провода играет роль не только изоляции, но и механической защиты кабеля. Проводя кабель через стены нужно рассчитывать на механические воздействия в деревянном доме - сдвиг/усадка и пр
  5. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
  6. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Хорошая идея. Вот только трубка медная должна быть цельная. При таком раскладе через угол она не пройдет. И второй вопрос - брус садится, верно написано парой постов выше,- что трубка не только изолятор, но и мех защита, в том числе при усадке. При такой установке (даже если придумать как ее туда впихнуть) усадка ее может сломать. Я пока поэксперементирую узкой насадкой на шруповерт от AEG - она под 90 градусов. Нужно только очень короткое сверло...
  7. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Пока просто OSB - временно. Хочу подшить имитацией бруса. Но пока дом не сел, не буду. Пришлось подшивать поскольку уже есть мембрана под кровлей но нет пирога утеплителя. соответственно задувало и мембрана хлопала. Могло порвать. Поэтому прикрылся фанеркой до весны :)
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Вотжеимя, Там сверлить-то всего ничего... Длинное сверло ломаем и малость подтачиваем...;)
