Выбор воздушно-плазменной резки
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Skvoznik, 15.02.13.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Тогда нужно просто найти газорезчика. Заплатить за такую разовую работу выйдет дешевле покупки любого оборудования.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    ОФФ: Болгарка и труд - всё перетрут (я не шучу) Наушники и тогда можно хоть целый день резать-пилить.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно, конечно, и помучиться. Только без намордника и защиты глаз, и только в наушниках будет не совсем хорошо.
    @Garfpuh, Иногда бывает так, что легче продать, что свалилось с неба, а на вырученные деньги купить нужное или материал купить, из которого нужное сделать, чем то свалилось, переделывать.
  4. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Да в том -то и дело, что с неба не свалилось - я месяц пытался найти что-нить более подходящее, - не нашёл. А продавец как раз и цену слегка скинул, поэтому я решил брать, поскольку в окрестностях ничего более подходящего не было. Значится, болгарку в руки - и прогрессу наше пролетарское ...!
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Потом прямым ходом на инвалидность из-за вибрации. Я в прошлом году шлифовал профильные трубы болгаркой, а через пару месяцев начались очень большие проблемы с локтевыми суставами (особенно с правым). Сейчас даже стул поднять правой рукой проблема: резкие болевые ощущения в локте.
  6. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Вот поэтому я и пытался купить плазморез...:(
  7. alekseyka77
    alekseyka77
    alekseyka77
    Интересно, в какой ценовой категории?
    "Бытовые" т. е. на 220В имеют ток до 40А, и режут максимум до 10мм, и то, долго и с сильным гартом, оптимальная толщина- до 8мм, всё остальное на 380В и совсем с иными ценниками...
    То-же касается и расходки- на плазматроны из Поднебесной ценник более гуманный, чем на "брендовые"...
    А если резать 30мм- то да, газорез/керосинорез в помощь, иначе негуманно, при разовых работах.
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Здравствуйте, уважаемые. Кто что подскажет. Назрела необходимость в покупке плазмореза и выбор пал на Aurora Airhold 42 и Master cut 50. Нужен аппарат для нечастого использования для металла до 10 мм, а может иногда и больше, и сети 220 вольт. С Авророй все понятно - зарекомендовавший себя брэнд, а на Мастера случайно наткнулся, хотя один знакомый, вроде, про него говорил. Так вот в Мастере привлекают "лишние 10 ампер", насколько они ощутимы по сравнению с Авророй на 40 ампер? И Русэлком вроде сам разрабатывает и собирает свои аппараты, хотя по виду - стандартный Китай, инфы по ним особо никакой, все очень мутно. Последнее время стараюсь приобретать отечественный инструмент, чем очень доволен.
  9. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Что-то тема не активна:faq::flag:
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Гляньте вот этот обзор:
  11. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Спасибо за наводку:victory:. Два раза смотрел это видео и только сейчас обратил внимание на каком токе мужик режет 12 мм. Посему вопрос снимается. Теперь остаются личные предпочтения. А вообще, тема интересная.
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    У меня Аврора, пару раз пробовал резать 10-12мм на токе 40ампер. Соплу сразу пинцет приходит... а оказывается на токе до 30 нужно резать не только малые толщины но и большие...
    Остаётся вопрос, зачем всё-таки эти 40 ампер:um::)
  13. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Из всего прочитанного и увиденного понял, что очень много условий для хорошего реза. Не думаю, что 40 ампер - это лишний ток. Много зависит от давления воздуха, его чистоты, напряжения, скорости проводки и т. д. Думаю, что-то вы не так делаете:|:
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Что-то не так, только что?... Воздух 6кг, отфильтрован. Проводка- ? Скорее всего наверное...
  15. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Об этом везде говорят
