Выбор воздушно-плазменной резки
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Skvoznik, 15.02.13.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вы плазмотрон то восстановили в изначальное состояние ?
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Простите, не понял вопрос. Это же не смартфон, чтобы скинуть на заводские настройки. Кольцо изолятор не поставил, нет в запасе. Это может быть из-за него? А изначально, оно лопнуло от перегрева, потому что не было воздуха?
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я и не говорил этого. Уж за 25 лет ремонта сварочной техники я понимаю, что говорю.
    Это кольцо - диффузор. Оно даёт завихрение воздуха и сжатие столба дуги.
    В некоторых плазмотронах сделано по-другому. Как у Вас, я не вижу. Но плазмотрон - важная составляющая данного типа оборудования и там мелочей нет.
    Потому я и спросил, восстановили ли Вы плазмотрон в изначальное, полученное при покупке, состояние?
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю Вас, попробую заменить кольцо изолятор. К сожалению проверить смогу только через неделю.
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    ПРостите, что не ответил людям, проблема была в расколотом кольце изолятора. Всё работает.
  6. trooper_vl
    trooper_vl
    trooper_vl
    А кто-нибудь сталкивался с TSS EVO CUT-50K.
    Подкупает что встроенный компрессор и цена в районе 40-45.Планируется для резки уголков, профильных труб и тп.
    От болгарки уже руки трясутся. Вот и встал вопрос или пилу или вот такого звереныша.
    Отзывы в инете поискал. В принципе народ говорит что если до 12мм то вообще проблем нет. Но по моему сделан в стиле "конструктора" - доработай сам для нормальной работы.
    Или может какую другую модель лучше посмотреть. Хотелось бы плазморез для проката. толщина до 12мм точно. Компактность. Ну и цену хотелось бы в 50-60 уложить.
    P. S. В теории еще SOLARIS AirCut PC-400 вроде попадает в требования. Но реальных отзывов хотелось бы от тех кто реально с подобной техникой работает.
  7. romich_77
    romich_77
    romich_77
    С плазмой не работал, поэтому может быть изначально не прав, на предыдущей работе парни сказали плазма говно, есть одно но- опыт работы и для чего её берёте. Они без опыта спалили столько расходки, что болгара в радость, поэтому оцениваете при расходах на покупку и квалификации работников. Как то так.
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а Вам куда потом ? После плазмореза грат остается и отбивается он совсем не так легко как в роликах на ютубе, после пилы рез чистый.
    да ну, два, три сопла, и электрода, потом научится :)
  9. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @trooper_vl, на мегамаркете продается фоксвелд за 22, знакомый купил, бонусами часть оплатил, а деньгами доплатил всего 3. режет 20мм, уже проверяли.
  10. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Добрый день!
    А если выбирать между Фоксвелд уно 50 и Аврора джет 40. Есть какие-то весомые различия?
    Сравнительных обзоров не нашел, а по отдельности, судя по обзорам фукционал +/- одинаковый, надежность - вроде-как тоже одинаковая.
