Наружние лестницы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем opastu, 12.02.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше ЦСП.
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Здравствуйте,
    Собираюсь делать лестницу на мансарду из металла с площадкой вверху и в середине.
    Нести ступени будут две балки 12Б1.
    Ступеньки будут 30 х 15 см, длина 90см.
    Два сложных для меня вопроса:
    1. Опорами под балки будут трубы 100 х 3.5 мм, на 50 см в бетон в землю. А вот где бы посмотреть узлы крепления наклонных балок к трубам? Укосины от столбов под балки приварю. Верхние части наклонных балок зафиксирую болтами и сваркой, а нижние жестко крепить не собираюсь. Так как температурные расширения и тд и тп. Просто сделаю ограничители. Покритикуйте.
    2. Из уголка сделаю ложе под ступеньки поверх балок. Но вот из чего бы сделать собственно ступеньки? Можно, конечно, две доски 50 х 150 мм - все бы хорошо, но хочется вечного :( Может кто делал из арматуры через равные промежутки (например 7 арматурин 12 через 5 см). Или мелким уголком углом вверх - кто-нибудь пробовал?
    Большое спасибо!
  3. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Швеллер удобней в плане конструктива при той же несущей способности.
    50 см в землю маловато, промерзание зимой 1.2 - 1.5 м, будет выталивать, надо забетонировать на глубину 1.5 м с закладными вверху чтоб приварить столбы или закрепить на болты.
    Нижние части балок должны на чем-то стоять, не на эемле, а то со временем утонут, надо тоже бетонировать.
    В ложе из уголка привари несколько арматурин и залей бетоном, будет вечно.
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    То есть вместо 12Б1 советуете 12 х 5 швеллер?
    Я балку выбрал, тк нашел программу для подбора балок в зависимости от нагрузки.
    Все делаю с запасом, потому что точный расчет cделать не смогу.
    Балка от верхней до средней площадки длиной 4м.
    По расчету себя и 500 кг несет.
    Так я еще в середине пролета трубы - подпорки ставлю.
    Дык все равно выпрет - сожмет и выпрет - нагрузка маловата, не удержит.
    А по трубе мороз и глубже дойдет :)
    Спасибо за ценную мысль.
    Наверное, сделаю после бетонирования трубы на поверхности грунта геотекстиль, арматуру и залью юбку. А то и впрямь по сырому грунту трубы в грунт уходить начнут.
    У меня дом на монолитной плите как раз чтоб в земле не тонул - влажно тут :)
    Того и боюсь: жеского крепления.
    Хочется один конец на петли, в середине поддержка, а низ ездит по площадке с ограничителями.
    И землетрясение не страшно :)
    Не люблю жесткие конструкции: насмотрелся трещин и срезанных шурупов.
    Вообще бы, на стальных канатах сделал - да не придумаю как.
    Балки между труб, ступенями связаны между собой - куда денутся.
    Главное, чтобы верх крепко держался.
    Вот бы самому крепкую петлю какую сделать.
    Обязательно. Так как снега до метра, последний метр с небольшим лестницы хочу сделать из бетона и кирпича, т. к. он всегда мокнуть будет, а металл пойдет от него выше, где всегда проветривается. Нижние концы балок будут елозить по стальной пластине с ограничителями.
    Судя по тротуарной плитке - начнет через пару зим крошиться.
    Не хочу на камешках скользить.
    А металл будет, вероятно, на воздухе по 0.05 мм за сезон ржаветь (не помню откуда).
    Так что я за металл.
    Из вариантов еще лиственницу достать - но дороже сильно выйдет, думаю.
    Наверное, сварю тестовую ступень.
    Опять же проблема как рассчитать несущую способность, т. е. какой арматуры достаточно.
    Просто, хочу сейчас уже закупить весь металл, привезти на одной машине и начать делать верхнюю площадку. Для этого надо по сортаменту подобрать.
    Денег как всегда столько сколько нужно, чтобы еле-еле уложиться :)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть вот такая технология. Работает и очень даже хорошо
  6. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Я вижу конструкцию примерно так:
    Stair_osetroff_00.jpg Stair_osetroff_02.jpg Stair_osetroff_01.jpg Stair_osetroff_03.jpg Stair_osetroff_04.jpg Stair_osetroff_05.jpg
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Да, похоже :)
    Большое спасибо!
    Только вместо вертикальных швелеров трубы.
    И еще для большей пологости лестницы в середине сделаю площадку.
    Так как наверх и мама и папа желают взбираться, а им за 70.
    Сегодня в городе смотрел похожие лестницы (к трансформаторным 2х этажным будкам и тп).
    Впечатление, что те, которые не новые - перекошены.
    Наверное, в земле слабо бетонируют - опоры по разному в землю уходят со временем.
    Ленточный фундамент под опоры - перебор?
    Интересно, а в какой программе отрисовано?
    Мне еще рассчитать нужно какой швелер, какой уголок и какая арматура на ступеньки.
    Не найду - буду пытаться брать с запасом по прочности.
    Верю. Но оснастки такой нет.
    Грунт у меня уже где-то с 60см - глина с вкраплениями известняка.
    Наливал воды, ждал пока отмокнет - она по сантиметру отмокала и скреб буром.
    Для того чтобы там нишу сделать нужна жесткая оснастка.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С оснасткой тоже не очень весело, тот-же самый бур. Основная идея это расширение внизу и армирование.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если много ступенек - уголок варите фермой, иначе будет сильно играть и вся облицовка отвалится.
    Каркасники из неё многие строят.
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Вот уже что построено.
  12. Lavchi
    Lavchi
    Lavchi
    Добрый день,
    есть чердак с балкончиком на высоте 4 м, хочу сделать к нему стационарную лестницу прямую металлическую с деревянными ступенями. Стены дома шлакозаливные - это мягкий материал и в него крепить нельзя, она должна быть на своем фундаменте.
    Пожалуйста подскажите какой материал (профиль/швелер размеры?) использовать для опор (и сколько их и где поставить), как закрепить их в фундаменте и какой материал использовать для тетивы?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Такой длинный марш не принято делать. Делите пополам и делайте площадку.
  14. Lavchi
    Lavchi
    Lavchi
    там в той теме высота 3 м, а не 4 ... в моем как и в том случае так же можно взять 5.5 м трубы и зарыть 1.5 м в землю? или поставить 4 м трубы на фундамент тисэ? и для этого нужно будет купить фундаментный бур это фирмы (например 200 мм за 3.5 т. р.) по сути только для 4-х столбов и потом он будет у меня валяться
    почему не принято делать? провалится? а если в середке сделать две опоры? это лестница на чердак чтоб лазать туда от силы раз в неделю и если она будет крутая с неудобным шагом то я думаю ничего страшного. меня волнует только ее прочность чтобы она не завалилась
  15. OMANstairs
    OMANstairs
    OMANstairs
    Опорные столбы нужно будет ставить, минимум в 2х точках, скорее всего в районе центра и ближе к выходу на мансардный этаж. Не принято, т. к. это не комфортно для частого пользования, не безопасно, занимает очень много пространства, нет эстетики итд. итп. В вашем случае наиболее оптимально будет установить готовую уличную винтовую лестницу от 140 до 160 диаметра, она намного лучше впишется, если судить по схематическому рисунку.
