Наружние лестницы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем opastu, 12.02.10.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Фундамента под лестницей нет. Склоняюсь к лестнице из мет. каркаса с бетонными ступенями.
    Сейчас заливаю отмостку. Как крепить лестницу? Например нижний ее край залить вместе с отмосткой, а верхний анкерами к веранде. Или есть другие варианты?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мне посоветовали под лестницу сделать фундамент. Например пробурить и залить 2 столбика до глубины промерзания. Фундамент веранды - бетонные блоки на глубину 60 см. С фундаментом дома не связан и делался гораздо позже основного фундамента.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Лучше фундамент сделать. Можно не глобальный.
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Лестница практически готова. Все сделал сам. Помогали только поднимать швеллеры, бетонировать и
    подвозили песок, щебень и тп.
    Фактически, лестница опирается на две центральные опоры, низ свободно скользит по стальному уголку, верх закреплен шарнирно на 12х болтах (по одному на стойку). Т. е. жесткости нет, могу с трудом даже руками ее подвигать :)
    Под каждой ступенькой оцинкованная сетка. Проводил эксперимент - при поломке доски нога не проваливается.
    Огромное всем спасибо за помощь!
    Из ошибок:
    1.12 квадрат на вертикальньные стойки слаб - перила гнутся, нужен 16тый (из арматуры крепкие).
    2. Сварку вертикально делать трудно - нужны навыки.
    3. С нижними ступеньками долго провозился - кривое ведь все. Надеюсь, в будущем возня окупится, т. к. низ в снегу ржаветь не будет.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    В этом году собираюсь сделать с верхней площадки переход в дом, который слева от лестницы.
    Два швеллера с уклоном от дома, чтобы вода по швеллерам не текла на дом, будут лежать на уголках, опирающихся на стойки-трубы.
    Из-за уклона, придется делать укосины на крайних от дома стойках, чтобы стойки-трубы не согнуло швеллерами.
    Как хорошо сделать вертикальную ручную сварку?
    Какой аппарат и какие электроды для этого использовать?
    А также, на вертикальные опоры под перила какой прут использовать,
    чтобы приваренный на 12см к швеллеру,
    1,2м прут не гнулся под весом облокотившегося человека?
    И еще: чем лучше покрасить металл, чтобы приостановить коррозию (неэкологичные вещи, например, со свинцом не предлагать)?
  6. ski stairs
    ski stairs
    ski stairs
    деревня Юрлово
    Оцинковать распылением цинкнаполненной эмали типа Zinga (или ее аналога). Самый надежный способ - оцинковать горячим способом (окунанием всей конструкции в ванну с расплавленным цинком).
  7. ski stairs
    ski stairs
    ski stairs
    деревня Юрлово
    Рамка ограждения должна быть из цельного квадрата 16х16, а внутреннее заполнение - можно пустить квадрат 12х12. Поверх ограждения пустить металлическую полосу как подложку для деревянного поручня или сделать металлический поручень. Так будет еще жестче, но лучше всего, если денежка позволяет, увеличить сечение материалов до квадрата 14х14 или 16х16. И не забываем про промежуточные столбики.
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    как конструкция пережила зиму?
    насколько заглубляли столбы опор?
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Прокрасил места сварки, никаких нареканий нет.
    Особый "кайф", что низ лестницы "вечный".
    И что деревянные ступеньки менять придется нескоро, тк хорошо проветриваются.
    Есть единственное желание между стойками (по ширине) сделать крест-накрест уголки.
    Чтобы при подвижках грунта не поехала какая-нибудь стойка (труба) вбок.
    Столбы на 70см вглубь, сверху увеличивал площадь опоры и соединял столбы бетонной "подушкой" (арматура от столба до столба цельная).Т.к. тут предрекали опускание опор в грунт со временем.
    Вообще, проект очень удачный получился: дешево, сердито и надолго.
    Только суставы берегите - у меня эпиконделит получился после этой лестницы. Помог покой +хондроитин+глюкозамин+MSM.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, параметры лестницы на веранду.
    Высота пола веранды 103 см от уровня отмостки. Веранда закрытая. Дверь (пока временная) предположительно будет открываться наружу (можно переделать).
    Длина лестницы ничем не ограничена, главное удобство.
    С помощью калькулятора расчета лестниц получил такие данные
    Остается определить ширину площадки перед дверью. Крыша веранды будет закрывать лестницу лишь частично, скорее всего только площадку.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошие.
    Что бы при открытии двери самому не упасть и кого нибудь не столкнуть с площадки.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо!
    И еще вопрос. Возможно это больше к дизайну относится, чем к удобству. Как лучше сделать лестничный проем, шириной примерно 1 м или до самой стены дома? Ширина будет где-то 1,8 м.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы делал на всю ширину. Иначе там будет постоянно мусор собираться.
  14. elana_01
    elana_01
    elana_01
    Тверь
    Здравствуйте! У меня сейчас головная боль - лестница на веранду как лучше сделать и из чего, металлический каркас или кирпич? фундамент нужен? параметры такие же как у tabula rasa,
    только веранда открытая,
