1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Подача 8 сек, а цикл сколько?
    Датчики (оба) переставьте на трубу подачи котла.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    если цикл 20 сек, подача 8сек, то котел работает на 18 кВт... расход пеллет будет не детским...
  3. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    Цикл заводской 20с, если не ошибаюсь.
  4. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    О том и речь, что аппетит отменный, что в настройках изменить?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А есть ли смысл менять, если при такой мощности горелки у вас в доме комфортно!
    Или нет?
    Начнем снижать мощность замерзнете...
    Какая площадь дома у вас и температура на улице?
  6. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    Да чую разоримся мы с такими аппетитами (отопление золотое получится. Топим 100 квадратов, на улице-то только 0...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    это ужас конечно...
    Дайте все данные настроек по программе.
    Дом из чего построен?
  8. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    Дом каркасный, стены утеплитель 100, обшит сайдингом, потолок 200 утеплитель. Часть первого этажа - это гараж из кирпича, там стоит котел и там огромные теплопотери, как я понимаю, сейчас муж как раз пытается его утеплить. Настройки - цикл 20, подача нагрев 8с, вент подача 75, вент поддержание 50, подача поддержание 3с, темп подачи 50.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Слабое утепление стен дома...
    Вентилятор поддержание поставьте 30%, хотя толку если перехода на поддержание нет...
    Датчики на подачу оба установите, это даст возможность отрегулировать переход горелки на поддержание.
    Пеллета какая?
    У меня дом 200кв, цикл 32сек, подача поддержание 3 сек, вентилятор 37%,за окном 0 гр, в доме 22гр.С.
  10. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    Пеллеты белые по 8 тыс за тонну:(
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У белых как правило теплоотдача меньше.
  12. Katerina_84
    Katerina_84
    Katerina_84
    А с серыми приключений с котлом больше?)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это факт, чаще чистить... зато дешевле они и тепла больше.
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я вот тоже склонен к тёмным вернуться... Лично мне показалось что на белых теплоотдача больше .
  15. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А расход какой? У меня было две причины не перехода в поддержание: вода шла на первый контур а это гараж был придушил + насос на системе стоял на второй передаче поставил на 1. Теперь редко выходит на нагрев. То же каркасник)
