1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - дом утеплить, тогда аппетит горелки резко сократится. :) Поймите, аппетит связан с теплопотерями дома гораздо больше, чем с настройками. Например, при большом аппетите в хорошо утепленном и прогретом ранее дома (а Вы только-только запустили у себя отопление!) в доме будет все возрастающая жара. :)
    У Вас же сейчас аппетит, скорей всего, связан, в первую очередь с тем, что дом еще не прогрелся после запуска отопления.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - даже для Краснодара считаю, что такого утепления - маловато.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да ладно... :) Белыми считаются и пеллеты из бука (которыми я отапливаю дом пятый сезон) или дуба, а лучших и не бывает. :)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это где же столько дубов берут? ;)
  5. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Ну не знаю, у меня каркасник 150 кв, утеплен хорошо для Сибири, с октября по сегодняшний день посчитал расход, средний получился 23 кг в сутки, дома +23* в среднем, по моему весьма умеренный аппетит. В целом сейчас я доволен.
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А какой у вас фундамент? температура за бортом средняя? сколько и из чего утеплен дом?
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Друзья есть вопрос! Котел может при каких либо условиях сам переходить в режим выжигания? У меня такая делема, включают котел работает выходит в режим поддержания все хорошо. Уезжаю. На следующий день приезжаю картина такая: горит ошибка розжига, смотрю в горелку все чисто не пеллет не коржа все чисто как после выжигания. Я все грешил на шнек но не может же быть такое что как уезжаю так его клинит.: (сутки не могу сидеть рядом с ним.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее всего тухнет из-за нехватки топлива.
    Понаблюдайте за котлом, в моменты подачи топлива датчик пламени часто уходит к 50% и ниже ?
    И вообще в обычном поддержании, какое значение датчика пламени видите на мониторе?
  9. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Пламя 85 как при добавлении ясное дело меньше потом снова 85. Просто не верю я что когда уезжают его клинит
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А бываю провалы пламени до 5%?
    Да думаю не в шнеке дело ...
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    В начале было пока химичил щяс вроде нет. Т. е думаешь увеличить время подачи или вентилятор уменьшить?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если нет золы, то скорость вентилятора можно уменьшить для начала.
  13. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Золы мало так как особо не работает:) сегодня ещё полез посмотреть на дымоходе отстойник куда конденсат должен стекаться, так там так нормально золы было.
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А возможно такое что теплоноситель не остывает и он выжигает и вырубается?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тогда горела бы ошибка « авария по перегреву»
    Какая температура по перегреву у вас выставлена?
