1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    10 кг сожженых плохих пеллет и зола в горелке обеспечена.
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Штатная, 90, не менял. Я тоже про аварийку сомневался, так как доводил его до 90 и он просто не подавал, но вентилятор крутит. Ошибка постоянно "разжигание", я все время грешил на шнек, а сегодня подумал, может не в нем дело.
  3. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Он есть, но очень мало
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Давайте уточним.
    Авария на мониторе какая показана?
    Ошибка розжига, так?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что в вашем понятии мало?
    Щели в колоснике видны?
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Ошибка розжига. Колосник чистый дырочки все чистые. В самой горелки пепла нет только то что выкинул в котел но там не много.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок. Представим что автоматика исправна.
    1. Нехватает пеллет от шнека.
    2. Много воздуха.
    3. Авария после повторной загрузки пеллет на шлак.(нерозжиг)
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    По первому и второму возможно, но третий - сомневаюсь, так как в горелке все чисто. Я приезжаю, нажимаю кнопку "включение", он в режиме "ожидание", нажимаю "плей" (галочка) - включает нагрев, потом подача, потом розжиг, нагрев, поддержание и все работает.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно разобраться по первому и второму пункту.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - про солнечную Кубань ничего не слышали? :)
    Паркетную доску у нас производят, оттуда и стружка для пеллет.
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Ок. спасибо
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    4. Горелка - не заземлена (или во всем доме нет нормального заземления) и поэтому автоматика периодически глючит какими-то "блуджающими токами".
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ошибка розжига- это не глюк.
    Мерцание экрана, отключения без ошибок, сбои программы - вот это глюки.
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Заземление хорошее
  15. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Фундамент бетон, температура средняя -15*, снаружи пенопласт, внутри минвата, толщина 25 см.
