1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Время подачи пеллет в режиме поддержания сколько секунд, и вентилятор в режиме подд, сколько % ?
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    4сек вент 60
    4сек вент 50
    4сек вент 40
    4 сек вент 30
    3 сек вент 60
    3сек вент 50
    3сек вент 40
    3сек вент 30
    Цикл 20
    При всех этих значениях на утро ошибка "разжигание", но при некоторых есть корж или нету.
  3. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Сегодня сделал заготовку нового шнека, завтра буду переделывать и монтировать. Что то я прям верю в мистику, и как я уезжаю - клинит шнек. IMG-20171212-WA0028.jpeg 20171212132814.jpg
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это Вы от мотобура решили шнек поставить в горелку? :)
    У меня работает горелка одной из первых версий. И причиной заклинивания шнека послужила головка винта, который крепит шнек в бункере. Иногда длинная пеллета застревала между головкой этого винта и стенкой бункера. Я взял и подточил эту головку, проблема исчезла, а на завод написал рекламацию, после которой, насколько я знаю, в конструкцию включили винты с утопленной головкой.
    Посмотрите внимательно у себя - нет ли там возможности застревания пеллет в этом месте?
  5. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Пробуйте пять секунд выставить. Шаг слишком огромный для пеллет у этого *шнека*, мне кажется будет некорректная подача. Если конечно движок привода шнека не сгорит...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я против всего этого...
    Вроде у товарища новая горелка, не из первых партий.
    некорректная 100%, движок не сгорит, там муфта есть.
  7. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    остаётся только ждать, как будет работать горелка с таким хендмейдом
  8. eo7999
    eo7999
    eo7999
    Всем добрый день. Хочу поинтересоваться, нет ли у кого опыта работы этой горелки с теплоаккумулятором?
    Регион - Киев, за бортом ~0.
    Имею дом 60 кв. м. утеплён снаружи, Куппер Про 22 + АПГ25, ТА на 800 л. Работает третий день, пока играюсь с настройками, хочу получить как можно более экономный режим работы.
    Для начала хочу понять, реально ли в текущих условиях добиться хоть сколько-нибудь разумного расхода пеллет, хотя бы мешок (15 кг) в день. Сейчас уходит где-то 25-30 кг.
  9. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Не вариант столько. Я пришёл к мнению что она минимум настройках не тянет. Жарко или холодно будет. Но я за пустился при -25 поэтому пока не знаю точно.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С нашей горелкой расхода менее 1 кг в час не добиться, очистки нет соответственно старт-стопа нет.
    За 4 года эксплуатации я добился расхода 1,1кг в час (мелкая серая пеллета 6мм,
    длинной до 1см), при меньшем значении происходит не стабильная работа горелки... то пламя срывается, то пеллет не достаточно.
    Ну и вообще пеллетники как правило менее 1кг пеллет в час не едят...
  11. Павел048
    Павел048
    Павел048
    Липецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Попал на эту ветку, когда и у меня с АПГ-25 случилась беда! Не знаю по какой причине, но перестал работать МК. Благо я с детства увлекаюсь паяльником и программированием! Купил в магазине радиодеталей новый Atmega 8 и перепаял! Разобрался со схемой (самое сложное, ну и намудрили конечно!) и написал для своего котла альтернативную прошивку с учетом всех моих недовольств в его работе! Добавил несколько фишек по душе! И теперь не нарадуюсь! Работает уже вторую неделю без проблем! Так что если кому интересно, пишите в личку, так как на ветку заходить мне может быть просто некогда!
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Фото бы для начала разместили своего устройства? ;)
  13. Павел048
    Павел048
    Павел048
    Липецк
    Так устройство заводское! Пульт управления вместе с горелкой продается и всеми сопутствующими причиндалами! Я только микроконтроллер впаял новый взамен старого испортившегося и прошивку написал альтернативную!
  14. Павел048
    Павел048
    Павел048
    Липецк
    Это я на тот случай если у кого тоже проблемы с МК возникнут! Так как производители, на мою просьбу дать прошивку, вежливо послали! Вот я и подумал, не хотите как хотите! Я её сам напишу! Поменять МК стоит максимум 100р. А поменять весь пульт, я думаю сами знаете сколько он стоит!
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если у меня возникнут проблемы с МК я приобрету другую горелку...
    Без автоматизированной чистки эта горелка прошлый век...
