1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Павел048
    Павел048
    Павел048
    Липецк
    Ну не знаю! После моей модернизации, я её пока не чистил! осмотрим как дальше будет!
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Если нет притока воздуха, как котел себя будет вести?
  3. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    @Егор27,
    Выдержка из руководства по эксплуатации отопительного котла купер про.
  4. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А
    А у вас котел установлен по руководству (расстояния от стен и так далее)?:)
  5. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    у нас да.
    ответ на поверхности: нет кислорода - нет горения
  6. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Не совсем понятно как программа может повлиять на количество коржа от не качественных пеллет, чистка физическая в любом случае необходима, иначе она тупо встанет на третьи сутки (в моем случае).
  7. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Классический у вас расход, по другому ни как. Сколько в ваших краях пеллеты стоят?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    да какой нафиг классический:ogo:, бешенный расход:son:.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Т. е. каждый час вы сжигаете более 1 кг пеллет и получаете с каждого кг 5 кВт*ч минимум, для 60кв.м при 0грС это перебор.
    Дом из чего, утепление?
    30кг (ваших пеллет) умножаем на 4,2 (теплоемкость пеллет) получаем 126кВт*ч.
    126 делим на 24часа получаем 5,25кВт*ч
    5,26делим на 60 (ваша площадь) получаем 87вт/кв.м...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я 1кг пеллет в час отапливаю 200кв.м при 0грС на улице в течении 16-18 часов в сутки.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    в моем - на первые сутки:cool:
  12. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Прошу прощения, квадратуру дома не приметил...тогда конечно расход завышенный. Я так прикинул по наблюдениям, большой расход получается когда котел слишком часто уходит в режим нагрева. Стало быть большие теплопотери, либо не правильные настройки самой горелки.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это понятно, больше подача пеллет и естественно больше их расход.
    Но, нужно понять почему котёл часто уходит на нагрев, теплопотери большие или уличная температура понизилась ;), значит надо в настройках установить большую мощность и добиться постоянной работы горелки в режиме поддержания.
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Пластина завихрения дымовых газов стоит?
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Простите, это Вы теплопотери чего вычислили?
