1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Теплопотери дома 60кв.м
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    5,25кВт*ч это "стабильная" величина "выбрасываемая" в замкнутый объём (в дом в рассматриваемом случае). 60 это площадь поверхности (пола в рассматриваемом случае). Может я что-то упустил? И кроме того. При площади пола в 120 - теплопотери в два раза меньше?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Упустили...
  4. eo7999
    eo7999
    eo7999
    Мешок от 50 до 75 грн, если тоннами брать - получается около 3600 грн плюс доставка.
    Теплопотери пока не подскажу, т. к. в процессе утепления дома и крыши. Фундамент не утеплён, два контура теплого пола на первом этаже, 15 кв. м., плюс радиаторы на все остальные помещения. Из режима поддержания на нагрев не выходит. Видимо, я погорячился, взяв горелку без режима старт-стоп на такую квадратуру.
    Кстати, с дешевой пеллетой у меня такой фокус случился - два раза происходил взрыв (пиролизных газов?) в топке. Я связываю это с неправильной настройкой (растянул цикл до 60 сек и пропорционально увеличил время подачи до 15 сек на цикл) и сильно крошащейся пеллетой. В безветренную погоду даже на 70% мощности вентилятора и приоткрытом шибере огонь такое выплясывает и создаёт вибрации (!), что в средней дверце (у меня Куппер Про) начинает дребезжать лючок и через него прёт дым.
    На коротком цикле это тоже воспроизводится, но амплитуда меньше. Попробую сегодня поменять пеллету на более дорогую, отпишусь. В горелке разочаровался.
  5. eo7999
    eo7999
    eo7999
    Да, я брал мощность котла с запасом на будущую стройку (по замыслу, дом прирастёт ещё 70 квадратами), и мне, видимо, нужна была горелка с режимом старт-стоп (имеется ТА). Теперь озадачился сделать новые мозги для этой горелки на базе Arduino или Raspberry.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Причём тут запас ваш;), мы вроде пытались понять куда у вас сейчас все тепло вылетает...
    Этой горелке любой мозг не поможет ...
    Чистить она себя не умеет!
  7. eo7999
    eo7999
    eo7999
    Да, я уже подумываю продать её по окончании отопительного сезона, и вместо неё поставить что-то менее универсальное, но хотя бы НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩЕЕ. Даже если цена будет в два раза больше. Сегодня был в строительном маркете, там такие были котлы, что я удивлялся, как я взял это недоразумение. Например, впечатлился отечественным производителем, LIBERATOR MINI 15 днепропетровской фабрики.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    :super:
  9. pauk90
    pauk90
    pauk90
    Доброго времени суток. Может ответ был ранее, но просмотреть все страницы...ужас.
    Имею горелку Теплодар АПГ-25. Возникли ряд проблем:
    1. Датчик пламени показывает максимум 85%, это нормально?
    2. Во время работы когда пламя гаснет горелка переходит в режим розжига (значение пламени стоит 15%) лампа включается доходит до 15%, отключается из-за этого проценты падают до 14, еще раз вкл лампа, так два раза, после чего автоматика пишет ошибка розжига и выключает котёл, хотя пламя вовсю горит.
    Котёл сам умеет разжигаться, проблема именно в этом переходном режиме поддержание-розжиг.
    Есть ли какое-то решение проблемы, устал возвращаться в холодный дом?
    Мои параметры: Время цикла - 67сек.
    Розжиг 5 мин.
    Фиксация пламени 95сек.
    Фиксация пламени 15%.
    Пеллеты серые.
    Если уменьшаю значение фиксации пламени, то котёл даже не разгорается, лампа пару раз включается, затем снова ошибка.
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    67цикл а на улице сколько градусов?
    85% это и есть 100% см инструкцию
    У меня стоит 18% а не 15%.
    У вас или воздуха мало или пеллет много. Про дом я вас так понимаю :(
  11. pauk90
    pauk90
    pauk90
    Возможно, что пеллет много, но вопрос не про это, а про работу автоматики. Буквально 4 часа назад опять ошибка розжига. Выключил его кнопкой в режим ожидания, затем запустил. Он пеллеты засыпал, разжег, работает, до поры до времени.
  12. Егор27
    Егор27
    Егор27
    У меня точно такое только я выяснил что из за шнека у меня заедает.
  13. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Посмотрите (протрите) датчик пламени, и клапан посмотрите он должен в горизонте быть.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Извините, но расход пеллет на поддержание температуры будет зависеть только от теплопотерь Вашего теплового аккумулятора. Горелка лишь может быть настроена на более быстрый или более медленный нагрев ТА, но расход пеллет будет все равно одинаков.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Вы меня удивляете. :) Повторюсь - расход пеллет в приниципе нельзя будет уменьшить в данном случае.
