1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Я Вам больше скажу - во многих местах любая пеллетная горелка может уступить тепловому насосу.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Не забывайте, что у человека стоит ТА на 800л и он только третий день как включил горелку. Если еще и дом был не прогрет, тогда повышенный расход вполне объясним.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - пятый сезон пользуюсь.
    Наверное, это я что-то делаю не так, поскольку ничего не взрывается и работает без проблем. :)
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    1 - нормально.
    2 - это есть стандартный алгоритм работы автоматики. Чтобы у Вас при розжиге процент пламени не проваливался ниже установленного порога (15%), нужно просто отрегулировать параметры загрузки пеллет и длительности цикла. Похоже, что сейчас Вы просто засыпаете излишком пеллет жаровню.
    Время цикла у Вас невообразимо огромное (если Вы не попутали его со временем загрузки при розжиге), время загрузки пеллет Вы ни в одном режиме не указали.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Чем я вас удивил?
    Я и не пытался уменьшать расход, просто констатировал факт - менее 1 кг пеллет в час горелка работать не может.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    1. Нормально.
    2. Время цикла установите 20 и мощность горелки по нагреву и поддержанию возьмите из таблицы, розжиг 5 мин и перед ним насыпьте горсть пеллет ближе к лампе.
    -Фиксация пламени Тф - 70,
    -установка пламени Fy -50%.
    Проверьте что на выходе, далее подкорректируем.
  7. pauk90
    pauk90
    pauk90
    Подкараулил котёл. Нашёл причину:
    Когда так происходит оставшиеся пеллеты, которые еще горят (назовём их угли) мешают новым из-за этого на входе образуется завал и датчик засыпает.
    Вопрос, есть способ чтобы пеллеты не скапливались вначале? Ведь если уменьшу время подачи на росжиге, то в момент первого пуска пеллет будет не достаточно и лампа их не подожжет.(метот с уменьшение времени пробывал так и получалось). В данный момент выставил пожачу на росжиге в 60 сек, а поддержание уменьшил до 1 сек.
    И еще задвижку как лучше держать полностью закрытой? Просто у меня дымоход 6 метров и тяга такая, что тепло выдувает в путь, так же по этой причине вентилятор в режиме поддержания вообще отключил.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Жесть...
    Даже что либо писать вам не хочется...
    Нафига так издеваться над горелкой?
    Вентилятор отключен, зола не выдувается, вот вам и завал ...
  9. pauk90
    pauk90
    pauk90
    Из-за тяги если включаю вентилятор, там такое пламя, что пеллеты сгорают как спички, а тепло всё в трубу улетает, или я не прав?
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Вы так и не написали сколько секунд у Вас время подачи в режиме нагрева?
    В режиме поддержания при цикле 20сек - 1 сек будет мало, хотя бы 2 поставьте.
    Время подачи для розжига 60 сек - оптимально. Если после загрузки топки включается свеча и процент пламени сразу появляется более чем 2-3 (а лучше чтобы был ноль), тогда датчик пламени видит сам себя и порция пеллет может оказаться недостаточной для нормального розжига, тогда время загрузки лучше немного увеличить. А вот время розжига лучше поставить больше, чем 5 минут. По моим наблюдениям, тогда порция пеллет для розжига более полно сгорает и коржевание наступает позже.
    Если при 6 сек загрузки пеллет для режима нагрева сразу после розжига и после подачи первой порции процент пламени резко и глубоко падает, тогда можно перед розжигом ставить вместо 6 сек, например, 4 сек или даже 3. Тогда пламя падать сильно не будет, горелка плавно разогреется и минут через 15 можно вернуть время подачи для розжига в обычное состояние - например, на 6 сек.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    не правы.
    Горелка жжет пеллеты по программе.
    1сек подачи это 2,8гр пеллет.
    При любой мощности горелки по таблице (из инструкции), можно высчитать расход пеллет.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    У меня всегда шибер полность открыт. Можете прикрыть немного, но закрывать полностью нельзя по технике безопасности.
  13. pauk90
    pauk90
    pauk90
    Как с пеллетами оказалось сложно, на дровах проще топилась.
    Цикл я поставил 67сек, нагрев 6сек (до этого был 8, но пеллет было много и они не успевали загораться и засыпали датчик).
    Насчёт розжига, думаю да, увечичу его на минуту, чтобы после перехода пеллетами не засыпало пламя.
    По поводу задвижки, я так и не понял. Ведь если её полностью открыть, жар не будет задерживаться в котле, сразу уйдёт в дымоход (как это с дровами бывает).
    В таблице написаны усредненные значения, я не прав? Я начинал работать по заводским настройкам и пытался придерживаться таблицы (котёл не загорался, либо забрасывал топку пеллетами что они сами себя тушили).
    Вопрос с задвижкой и вентилятором оставляю открытым.(В моём случае в режиме поддержания при выкл вентиляторе пеллеты медленно горят давая тепло). Что я могу делать не так?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Все не так!
    Читайте сообщения выше.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    цикл поставьте 20сек!
    За 67 сек ваша порция пеллет полностью прогорала и котел тух скорее всего, а потом попытка розжига была не удачная
