1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    да не сложно, главное не уходить далеко от стандартных настроек
  2. pauk90
    pauk90
    pauk90
    Разве за 67 пеллеты у меня сгорали? Я как не открою, там пламя бушует, и новая порция как раз вовремя поступает.
    Может проблема в том что на улице сейчас +3 градуса и котёл не может держать установленные мной 35 градусов? Держит 40-41. Надо подождать до морозов, как раз там думается там и настройки поменяются.
    И расскажите мне про задвижку и вентилятор? Чем плохо, что я его отключил (кроме остатков пепла)? И не будет тепло уходить от полностью открытой задвижки?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да...тяжелый случай...
  4. pauk90
    pauk90
    pauk90
    Жестоко, однако.
    Я думал, что настроить котёл необходимо индивидуально, исходя из множества факторов. Поэтому если моему достаточно воздуха для горения, зачем еще и вентилятор добавлять, разве хуже не станет?
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    И котла. Аххахахах
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
    У меня дымоход от колосника 8 метров при вентиляторе 70-75% гул и вибрация как на взлет немного убрал что бы не гудел. Если без вентилятора то есть шанс перегрева горелки и изменение её формы. На вашем месте я бы не прикрывал задвижку, от тяги сама может закрыться (если штатная)
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А вам при такой температуре за окном не дешевле ли будет на тэнах сидеть?
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Перемудрили Вы что-то. Приведите, пожалуйста, ВСЕ настройки горелки из большого цикла настроек, тогда можно будет думать, а гадать на кофейной гуще мне уже, честно говоря, начинает надоедать. :) И пишите, пожалуйста, о параметрах именно так, как они названы производителем. Настроить температуру подачи Вы вообще никак не можете, регулируется температура обратки (Ту.- температура уставки и есть обратка).
    У нас на Кубани большую часть зимы +3 и даже выше. :)
    Тяга на морозе - да, увеличивается,
    При отключенном вентиляторе может быть неполное сгорание пеллет, засыпание горелки пеллетами (если Вы спите богатырским сном, а ночью температура воздуха снаружи выросла и тяга в трубе снизилась). Можете экспериментировать с вентилятором как угодно, но Вы его отключением только вносите дополнительный элемент неопределенности в работу системы.
    А перекрывать шибер полностью - может быть опасным, особенно - с течением времени, когда на входе из котла в трубу будет скапливаться зола. Я через три года работы вытащил из этого места значительное количество золы, а Вы своими манипуляциями можете увеличить количество золы и ускорить такие процессы.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - кстати, да. Сосед таким образом перегревал горелку и ему пришлось уже поменять целый ряд запчастей в камере сгорания горелки.
    Лучше регулировать скорость вращения вентилятора.
  10. pauk90
    pauk90
    pauk90
    Ясно, благодарю. Буду искать оптимальные значения параметров.
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Эзхх хорошо на Кубани у меня родители там правда им легче у них газ есть:)
  12. Егор27
    Егор27
    Егор27
    У меня котёл сегодня за ночь сожирал 32кг я был в шоке. Приехал ошибка розжига, ну я уже превык к этому:)) смотрю бункер в шоке (он у меня без передней стенки).Думаю странно сожирал столько думаю ну да ладно засыпаю, и потопал снег чистить. Через час захожу и в шоке: за доли секунды скачут настройки нагрев-поддержание, То-00,12,19,35,25,Тп-тоже всякая фигня. Смотрю котёл 80+ градусов уже, врубаю выжигание. В ожидание также фигня понимаю что КЗ. Смотрю провода по датчикам, горелку, все гуд. А потом присматриваюсь что дисплей немного не на месте. Вот тут и был подвох, всё-таки гений придумал крепление дисплея) Она соскочила и замкнул плату. Взял изоленту всю её обматал собрал и все хорошо стало. Вот как то так.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не надо пока их искать, выставьте заводские значения для начала...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Думаю косяк ваш, лазили в нутрь дисплеи и ...
  15. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А вот тут весь прикол лазил только когда собирал так как не все фишки были вставлены. А с тех пор прошло 3 месяца
