1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а я вообще не подключен к коммуникациям. :)
    Но мне - тоже неплохо. :)
  2. pauk90
    pauk90
    pauk90
    Хотелось бы, но как писал ранее, на заводских настройках он даже загораться не хочет.
    Кстати насчет моей ошибки розжига: Начал делать так, зажигаю его на 65 сек подачи, как загорается перевожу на 40 сек, пеллеты не скапливаются горкой в горелке, и все, пока, идет как надо. Пока сижу наблюдаю, с боёв еще не было.
  3. Егор27
    Егор27
    Егор27
    На заводских без горсти пеллет принудительно закинув, он и не будет запускаться. Так на всякий случай спрошу вы знаете что там есть два варианта выхода в настройки? У меня на запуск стоит 90сек и 9мин розжига но интервал перехода в нагрев 50 или 60 точно не помню, т. е я даю время прогареть.
  4. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Созрел вопрос:)Я правильно понимаю что если я увеличиваю время цикла то и уменьшаю wп, если брать за основу таблицу 1 по инструкции. Верно?
  5. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    А зачем вообще трогать это время цикла? Что оно меняет? Я в свое время наигрался и наматерился с настройками, сейчас время цикла стоит 20 сек. Играю только временем подачи пелет, и оборотами вентилятора. Все, этого достаточно для стабильной работы, опять же в моем случае.
  6. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Здесь много раз уже обсуждалось что и как нужно настроить для стабильной работы. Не поленитесь, прочитайте всю тему, запишите цифры. Потратьте вечер на чтение и настройку котла, уверяю вас это поможет. Я в свое время тоже хотел его вырвать и выкинуть от злости, но сейчас все работает, геморроя особого не доставляет. Корж и датчик пламени, вот собственно все что требует пристального внимания.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не совсем.
    Wп лучше брать в соответствии с таблицей для определенной мощности.
    Но вот когда пеллеты зольные, можно немного вентилятор прибавить, для лучшего выноса золы из жаровни.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При стандартном цикле в 20сек, подаче в 3 сек, расход пеллет составит 1,5кг.
    В межсезонье для моего дома много, очень жарко:aga:.
    Я увеличиваю цикл при той же подачи (3сек) тем самым расход пеллет снижается до 1 кг и в доме комфортно.
  9. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Так я про тоже у меня при 20цикле,поддержка 3с,на улице -22-25 в доме +30 жарковато как то. Тц я так понимаю это температура перехода в поддержание а не ограничитель.
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Щ
    Сейчас стоит цикл 30 поддержка 3. но играюсь с вентилятором, так как он выдувает быстрей до следующей подачи и сбивает пламя. При этом цикле в доме 23-24.С поддержания сутки не выходил.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Tц - время цикла или сумма времени подачи и паузы работы привода шнека в режимах нагрева и поддержания.
    Переход с нагрева в поддержание, завистит от выбранной мощности работы горелки и теплопотерь дома.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Заводские настройки вентилятора для выбранной вами мощности (3 сек подачи) достаточны.
    Если вы увеличиваете % работы вентилятора, то есть риск выдувания тепла в трубу... везде нужна мера.
    Если видите, шлака за сутки работы горелки мало, пробуйте уменьшить процент работы вентилятора, но не занижайте ниже заводских рекомендаций.
  13. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Ребята, сегодня произошло чп. Приезжаю с работы, рукав для подачи перегорел, фото сразу не делал, шок был. Фото того что осталось от рукава завтра выложу. Вообщем вопрос такой, почему это могло произойти? Можно ли на время установить металогофру для вентиляции? Или опасное дело? После осмотра выяснилось что все работает, хоть и оплавились провода рядом с гофрой. То есть мне абсолютна непонятна эта ситуация.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    шибер был открыт ?
    отсечной клапан был на месте?
    Гофру временно можно.
  15. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Шибер был прикрыт, т. е не полностью закрыт, отсечной на месте. Были поменяны пеллеты, до этого были светлые, сейчас стали чуть темнее, но жару от них гораздо больше. Если шибер недостаточно был открыт для более жарких пеллет, может быть это стало причиной...
