1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В этом причина.
    Нарушение техники безопасности:mad:.
  2. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Опять же, отсечной не перекрыл огонь, странно это.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На какой мощности работала горелка?
  4. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Таки он полностью должен быть открыт? Писали же люди, не полностью открыт, дабы не вылетало тепло...
  5. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    При цикле 20, подача 4 сек, кулер на 60%.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Он не герметичен на 100%.
    В горизонте стоит?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Убить этих людей...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @EVFDemio, Замените провода с прогаром, проверьте все, запустите в работу.
    Проконтролируйте работу горелки, особенно подачу шнеком.
    Корж большой вырастал и за какое время?
  9. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Он изначально в горизонте был. Я утром как раз все чистил. Но есть опасение что могло забить рукав, засыпать пеллетами и тем самым опустить предохранитель, ну моя такая теория. Корж от новых пеллет значительно жирнее. Но, когда после чп вынимал, было не критично, по моему опять же мнению корж не должен быть причиной этого случая. Хотя...
  10. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Опять же, включая детектива, если бы был забит рукав, при его обрыве на полу было бы много пеллет, этого не было.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Корж может быть причиной!
    Датчик пламени, не увидел пламя из-за коржа, горелка ушла на повторый запуск.
    Возможно пеллеты насыпались на корж и резко воспламенились с языком пламени в гофру.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    он не был забит.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @EVFDemio, я склоняюсь все-таки к шиберу.
  14. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Я тоже. Спасибо за подсказку. Впредь держу полностью открытым.
  15. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Из личных наблюдений, корж всё-таки приводит к полному затуханию котла. Ибо, кулер не продувает, а лампа не может разжечь. Так что там в любом случае была бы ошибка розжига и остановка. А тут, очевидно пошёл обратный удар, так сказать, из за прикрытого шибера. Люди, мотайте на ус.
