1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Insa88
    Insa88
    Insa88
    99% сбой с электричеством, режим ожидания - это тот режим когда горелка включается (переключателем слева) или выключается (кнопкой на главной панели), т. е. находится на нейтралке (по автомобильному) и при этом не потребляет топливо, лишь зачем-то вентилятор крутится.
    У меня по наблюдениям где-то около 0,8-1 гк/час на 22 градуса в помещениях (ночью до -10, днем -3..-6), но только площадь в 50 метров, при этом раньше на те же площади (изолированный блок на время стройки) хватало электрических обогревателей в сумме 3.5 кВт. даже в мороз (проседала температура, но не критично, минимум 18 градусов). Грешу пока на КПД котла при низких мощностях, в новогодние планирую подрубить еще 80 метров площади - посмотрим что будет, пока немного не радует потребление - совсем как электричество в остатке по деньгам.
    Кроме потребления меня все устраивает, писали про недочеты и т. д., у меня горелка от 18 февраля текущего года, сначала тоже "подсел" от отзывов, но теплодаровцы заверили, что все может быть не так плохо и не все они с браком и менять не спешите) Из всех косяков, что были озвучены за две недели эксплуатации в постоянном режиме - один раз забился рукав, я его кстати не подрезал и поставил как был из коробки, выявил что дело в пыли которая оседает по нему - теперь утром и вечером, выпуская собаку, просто потряхиваю его немного пока осыпится эта пыль, работает стабильно уже неделю без конфузов. Хочу отметить, что бункер до краев не насыпаю, как раз из-за наблюдений по потреблению, поэтому заклиниваний шнека подтвердить не могу, максимум высыпал 60 кг, т. е. где-то наполовину. Если интересно могу сделать фотки, может я где-то чего накосячил!?, но все делал по схеме в паспорте котла, принудительная циркуляция, двутрубка, батареи с функцией X2 реально горяченные, воздух весь стравил, обратка выставлена на уровне 40 цельсий, в котельной под тридцать градусов от теплопотерь.
    Да, есть еще вопрос по шиберу, по моим ощущениям он вообще никакой роли не играет, вы его как выставили?
  2. gore 3242
    gore 3242
    gore 3242
    Я его уже пустил через стабилизатор.
  3. Insa88
    Insa88
    Insa88
    У меня это ошибка была с первого включения, по инженерской мысли решил выставить 90 секунд подачи и 10 минут розжига, все поджигается без проблем, поэтому тут у меня вообще притензий нет к производителям. Попробуйте сделать так же, у меня с этими настройками не было ни одного сбоя по поджигу, был такой гемор при рабочем режиме, но это относится к температуре поддержания, которая у нашего котла по обратке, я же ставил подачу - отсюда горелка гасла, не переходя в режим поддержания из-за аварийной температыры подачи, как следствие не могла заново себя поджечь.
  4. Insa88
    Insa88
    Insa88
    у меня тоже через стабилизатор, тут безперебойник нужен, если вырубить котел по кнопке на какое-то время (вопрос к производителям, какое именно?), а потом включить - он включится именно в этом режиме.
  5. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Решил еще вставить свои 5 копеек по поводу контроллера, в магазине мне рассказывали что его делали чуть ли не год, с ним были какие-то проблемы, аж немцы помогали, сейчас меняют у потребителей - для меня как айтишника это просто бред какой-то! Уважаемые, теплодаровцы, ну зачем в жопе мозг искать, есть же arduino и всевозможные датчики и реле, ваш контроллер любой прыщавый студент в качестве курсовой соберет за 200-300$ за неделю, единственное, что только цифры настроек откалибровать опытным путем останется, накиньте еще столько же за железо и сделайте 2-ю накрутку, 800 баксов честная цена за ваше творение.
  6. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Ожидание это после выжыгания загорается, на этом режиме горелка готова к полному отключению от кнопки. Выжигание само собой, без нажатия, не может начаться. А вот у меня при розжиге сыплющиеся пеллеты тушат пламя. А бывало написано (ошибка розжига) ,а там пламя без вентилятора горит и естественно тухнет после прогорания, почемуто датчик не уловил и не продолжил цикл.
  7. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    На каком пеллетном оборудовании достаточно выставить температуру теплоносителя или воздуха и не регулировать процесс подачи и обдува, время и всякие циклы, качество и теплотворность пеллет.
  8. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Insa88, По шиберу, стараюсь прикрыть как можно больше, чтоб тепло не улетало, по звуку вентилятора можно понять, при недостаточной проходимости воздуха, у вентилятора, звук какой-то напряжный становится. У меня вообще при розжиге и каких-то внешних, уличных давлений и ветров, случались сильные хлопки с обратным сильным выбрасом через горелку внутрь. Пришлось удлиннить дымоход от греха подальше. При розжиге нагревая пеллеты выделяется газ и если нет достаточной тяги то шарахнет во все стороны аж шабер как флюгер крутится начинает. Будте осторожны, вместе с дымом из горелки вылетаютискры внутрь помещения и искры. Тяга должна быть достаточной не душите ее сильно.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, уважаемые!
    В прошлом году видел это чудо инженерной мысли на выставке, что меня поразило, так это глубина кузовка (корзинки) для пеллет и высота "наклонного трамплина" (внешнего края горелки).
    Как оттуда вылетает зола? Как она вообще может покинуть горелку?
    Подскажите, каков максимальный промежуток между чистками горелки, пока она не забьется ?
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - "ну, Вы, блин, даете..." (с)
    Вообще не понимаю - зачем прикрывать шибер при наличии пеллетной горелки?
    Прошлой зимой, топя дровами и евродровами, постоянно наблюдал, как из трубы с дымом вылетают искры, сейчас с трудом вообще можно увидеть лишь легкий дымок, а верхушка трубы дождями очистилась от прошлогодней копоти.
    Температура самой сэндвич-трубы при работе горелки - гораздо ниже, чем при протопке дровами.
    На дровах иногда аж до красного каления нагревался выходной тройник из котла... :)
    Заходишь в котельную, идет конкретный гул и в темноте за котлом тройник трубы аж светится... :)
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - волшебное слово "ВЕНТИЛЯТОР" Вам может подсказать ответ на вопрос. :)
  12. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Vashnovosel, Точно золы не остается, вся вылетает с огненным потоком. А по поводу чистки, после перестановки с дров на горелку, у моего котла нет места чтоб оставить там зольный ящик поэтому на второй-третий день, открывая нижнюю дверку, на которой горелка висит, зола уже высыпается на ружу и весь процесс это зачерпывание золы в совок и высыпание его в ведро, и заодно и из горелки коржи высыпаю, но у меня Купер20 может на больших и ящик под золу есть. И это с 4-5 мешков пеллет, а золы еще и 3 ведер вроде не набрал, за весь отопительный сезон. Это я к тому что золы мало, а чтоб всю горелку не завалило по бокам и не расперло все там чтоб открытию не мешало, по пару совочков маленьких каждые 2-3 дня высыпаю. Это наверное плата за многофункциональность (дрова тэн) .
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы не поверите, но я топлюсь пеллетами уже несколько лет :)
    И представляю и вентилятор и устройство горелки и ее особенности, и сомнение в том, что зола (тяжелая зола) от зольных пеллет сможет вылететь из этого глубокого колодца, вполне возникли не на ровном месте...
  14. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Из всего прочитанного пока что делаю вывод, что Теплодаровский пеллетный котел работает нестабильно, возможны поломки. Может быть блок управления уже поменяли на новый ? Или продукт еще сырой ?
  15. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Поломок нет, но вот работает действительно нестабильно, блок управления они вроде как переделали (у меня первоначальная версия и меня она пока устраивает, о новой ничего сказать не могу), в марте обещают к нему GSM модуль сделать. Впрочем, как и в машинах, все болячки уже повылезали и "голь" нашла свои решения, могу подытожить:
    1. Блок управления, если глючный меняют без проблем на новый, лишний геморой, но в новых партиях вроде как уже все рабочее
    2. Застревание пеллет в рукаве (если пеллеты пыльные, если белая DIN+ то все гуд) - народ приделывает тросик к шнеку, который пеллетам не дает увязнуть в пыле
    3. У некоторых клинет сам шнек (от неудачного узла крепления - болт торчит) - сажают на жидкую сварку либо делают болт заподлицо.
    4. Минусы конструкции самого котла, но к горелке это отношения не имеет
    Самый конечно большой минус это контроллер, ну за эти деньги можно было более что-то стоящее сделать, я для себя планирую сделать свой, более продвинутый, уже заказал посылочку на ebay.
