1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - сколько там тот датчик потребляет? :) Смысла никакого нет.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это надо очень круто накосячить, чтобы разворотило... :)
    Знаю случаи, когда заглушки в трубе (тройник на выходе из котла) - да, вылетали, но чтобы разворотило - не слыхал... :)
    У меня ни разу ничего не бахало... :)
  4. Егор27
    Егор27
    Егор27
    У меня шибер при хлопке на 0,5 см выдвинуло с котла. Но это в первые дни тренировки)
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я наоборот хочу перейти на темные после светлых. Щяс на светлых все хорошо но они настолько плотные что шнек сломать не может, а следовательно клинит.
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я писал на завод надо ли закрывать они ответили мега круто. Цитата не более 75%- вот не стал гадать открытый стоит. Кстати рукав мог оплавиться еще если была обратная тяга.
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Кстати помните писал что у меня электроника чудила! Разобрался. Вообщем дело не в земле было. Я датчики Тп и То + тэновый поставил прям на стальные трубы и замотал скотчем фольгированным. Где то увидел в продаже эти датчики и они были в термо усадочных трубках обжаты. Сделал точно также и все гуд)
  8. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    @Nickd55, смысла нет, в смысле только тонкие пойдут?
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тонкие ставь и не парься, там ток 5 v.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    5v это напряжение ;)
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Люди нужна помощь ели знаете. У меня в доме стоят ботареи чугунные на первом этаже. Мы поставили на второй этаж алюминий с термокранами и так хорошо нагрел отключился, остыло включилась ботарея. Вопрос такой, а можно ли поставить на чугун кран терморегулирующий ?
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Проще хавуют мало
  13. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Можно конечно.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А то с чугуном он жарит и жарит, очень жарко
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Большую тепловую инерцию имеют секционные чугунные
    радиаторы: им необходимо несколько часов для остывания после
    перекрытия терморегулятором потока теплоносителя. При этом
    терморегулятор создает условия для экономии энергоресурсов, но радиатор
    не дает возможности их реализовать. Радиатор на такой же
    промежуток времени запаздывает с реагированием на открывание
    терморегулятора. В это время терморегулятор создает условия для
    обеспечения теплового комфорта в помещении, но радиатор для этого еще не готов...
