1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    У меня сама запускается. Подача 90 сек, время розжига 9мин, но переход в нагрев 50-60 секунд точно не помню. Такой переход долгий что бы выжег, и не было пересыпки.
  2. вадим_хен
    вадим_хен
    вадим_хен
    Народ подскажите почему в апг 25 не повышается температура обратки? то есть to/
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Опишите систему отопления и какие настройки апг25 в данный момент.
  4. вадим_хен
    вадим_хен
    вадим_хен
    Водная система отопления. настройки (время цикла 30, подача нагрев 10, подача поддер 5, вентилятор нагрев 80, тп 43,)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    в работе, горелка находится в режиме поддержания?
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Никогда никакие горсти пеллет в свою горелку не досыпал, всегда запускается сама.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всех с Новым годом и хорошего настроения. Был а даче 7 дней и настраивал горелку на минимум потребления пеллет, и настроил спасибо тебе Бывалый за подсказку. Пока дом не прогрелся жрала как слон а потом начал настраивать и настроил. 1.6 потребления в час при прогретом доме и конешно же на улице 0. Надо посмотреть как будет при минусе хорошем.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А сколько подача у вас по времени стоит?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можно добиться 1100гр в час.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Подачу периодически меняю. В основном - от 5 до 7 сек при нагреве.
  11. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    @zyzik100,
    это вопрос к @zyzik100, настройки конкретной горелки делал он, получается он должен знать качество всех пеллет, что делают в РФ, и после того как @mielena, купила у другого продавца, с другим качеством и характеристиками, должен был дать настройки для горелки, под это топливо.
  12. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Если пеллеты говно с корой и землёй то настройки не помогут никогда только механическая очистка (над которой сейчас идёт работа).
    @mielena продвинутый пользователь апг42 и умеет регулировать горелку правильно.
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я имел в виду в начале работы, когда нажали старт и пелеты посыпались.
  14. mielena
    mielena
    mielena
    Бункер- это по объёму (мешкам) сколько? и за какое время сгорает 2 бункера? У меня бункер немного "доработан" под мои условия) 15кг мешков входит 20-22шт. При отапливаемой площади 200кв.м. И температуре за бортом ниже -5 до -10 средний расход на сутки получается 27-32кг. Чищу раз в неделю, золы получается 4-5 литров. Те статистика такова: 200 кг пеллет даёт 5 литров золы, и практическое отсутствие коржиков- это по светлой 6мм грануле! По темной ничего сказать не могу, но по первым двум дням использования стало ясно, что золы будет значительно больше
  15. вадим_хен
    вадим_хен
    вадим_хен
    Подскажите какие параметры нужно выставлять в горелке при сильных морозах, день пытаюсь протопить дом, а выше 18 градусов температура не поднимается.
