1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. вадим_хен
    вадим_хен
    вадим_хен
    Скажите, какие параметры ставить в - 40 градусов? надоело колдовать. только цифрами напишите.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если с заводскими настройками при разной мощности горелка работает нормально, то установите параметры из таблицы с нужной мощностью для ваших -40грС.
  3. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    У меня сейчас -35 за бортом, в доме +23, цикл 20, подача 7 с, кулер 70%, темп на обратке в районе 65 гр держится.
  4. вадим_хен
    вадим_хен
    вадим_хен
    Я в этом не очень. скажите, какие у вас цифры при - 35?
  5. вадим_хен
    вадим_хен
    вадим_хен
    И мощность чего надо выставлять?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да...
  7. вадим_хен
    вадим_хен
    вадим_хен
    очень хорошо обьяснили. я так все понял. неужто нельзя обьяснить про мощность?
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Объясню так как смогу, мощность горелки это кВт в инструкции есть таблица установки кВт на разные пелеты и тд. Вот попробуйте этими настройками поиграть.
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
  10. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Посмотрите в инструкции там все написано или пишите мне на почту.
  11. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    @вадим_хен, вообще то как бы Вам писал) У меня сейчас -35 за бортом, в доме +23, цикл 20, подача 7 с, кулер 70%, темп на обратке в районе 65 гр держится. Было и -40*, тогда ставил цикл 25 сек, подача 9 сек, кулер 80%, обратку до 80 поднимал, дома +25*.
  12. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Доброго времени суток! Я в теме участник новый, хотела бы получить ответ на вопрос как справиться с этим чудо агрегатом? Посоветуйте пожалуйста как его настроить на правильную работу? Эта сволочь уже второй месяца питает в нашем доме, котел Купер про 28, горелка апг 25, площадь дома 220м. кв. В поддержание не уходит практически никогда! Постоянно выдает ошибку, тухнет, по ночам запускаем и практически всегда в ручную, от лампы не разжигает, играли настройками и так и эток, меняли пеллеты, расход в сутки аховый 5 мешков по 25 кг! Спасайте советами! Что с ним делать не знаю! То кипит то не греет и всегда в режиме нагрева!
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Напишите настройки горелки на данный момент.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да жесть, пишите ваши настройки как есть и будем кумекать. А насчёт розжига в ручную это бывает, но вы когда после очистки от коржа кидайте небольшую горсть пелет к лампе розжига. А так надо надстройками играть. Мне бывалый очень помог он у нас тут супер мозг), бывалый без обид.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я поставил датчики температуры подачи и обратке по совету бывалого все на подачу и котёл стал вставать в режим поддержания чаще, а так я тоже мучался постоянно работал котёл и расход стал намного меньше. У меня тоже хавал как конь, но у вас не конь а слон 5 мешков в день это жесть.
