1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Vava1002
    Vava1002
    Vava1002
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как настроить горелку!
    Котёл 28, площадь 250 м2, он тухнет, нагревает на обратке 47 и все потом Fп падает и он тухнет
  2. Elena37
    Elena37
    Elena37
    На данный момент подача 12 сек, вентилятор 80, тп 48, цикл 20, подача поддержание 5 сек, вентилятор поддержания 60 начал уходить в поддержание, за ночь 1,5 мешка съел по 20 кг. с 21.00 до 6,15, в поддержание находится не долго, температура падает и уходит в нагрев
  3. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Вечером посмотрю сколько будет, пока на работе, что там с ним сейчас понятия не имею!)
  4. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Нагревает подачу до 58- 59, обратка 48-50 в доме жара, у меня от системы отопления ещё котел косвенного нагрева работает, я грешу что из-за него нужно мощности больше, помимо всей системы ещё он
  5. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Сам котел в локальном этаже стоит, дымоход новый, тяга орошая, аж гудит
  6. Elena37
    Elena37
    Elena37
  7. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Пеллета на данный момент серая 6 мм, шнек не клиент, пробовали белую 8 Кировскую, по моему одинаково и зольность и все остальное, последний раз закупила и тех и других, так что можно поэкспериментировать и с белыми
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Настройки напишите на данный момент.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вентилятор на поддержании зачем 60%?
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Елена напишите все настройки какие они у вас стоят с самого начала, и тогда будим разбираться. Надо от вас в режиме ожидания, а потом в режиме работы.
    И тогда можно вам его и подкорректировать.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Бывалый я поделюсь твоими данными настройки каторге ты мне скидывал?
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот что мне скидывал бывалый и я настроил и получил примерно 1.2-1.5 кг в час расход пеллет. Но при этом я поставил оба датчика на подачу. (Это обязательно надо сделать если большой разрыв между подачей и обраткой.) Это моё мнение и я убедился что лудьше работает и быстрей переходит в режим ожидания.
    Приветствую.
    Главное, при изменение уличной температуры я изменяю только время цикла, меньше цикл - теплее в доме.
    настройки:
    Тц-27сек,
    Тпр-60сек (горсть перед запуском в горелку),
    Тпн-8сек,
    Тпп-3 сек (всегда),
    Wp-50%,
    Wh-75%?
    Wп-30%(если за 10 часов нарастает корж из-за плохих пеллет то увеличиваю до 37%),
    Wо-50%,
    ty- 37грС (ОБА ДАТЧИКА НА ПОДАЧЕ), эту уставку не трогаю никогда.
    tr-2грС,
    ТФ-70сек,
    Тр-7мин,
    Тв-5мин,
    Fу-50%,
    Ta-80грС.
    При этих настройках, расход пеллет 1350гр в час или примерно 5кВт*ч тепла в дом.
    При цикле 20сек будет ок 7кВт*ч.
  13. Elena37
    Elena37
    Elena37
    При этих настройках какой кабель и какая площадь дома и какая температура на улице? У меня дом 230 м. кв живём в Московской области, на улице сейчас примерно минус 10
    На данный момент кател в поддержании, расход со вчерашнего вечера по данный момент 3-3,5 мешка настройки сейчас такие (выставили вчера, что было до не помню поскольку до вчерашнего вечера пробовали настраивать все Каму не лень):
    Температура 48
    Цикл 20
    Время подачи нагрев 12сек.
    Вентилятор нагрев 80%
    Время подачи поддержание 5секунд
    Вентилятор поддержания 60%
    Гистерезис 2 градуса
    Время фиксации пламени 40 секунд
    Яркость 10%
    Время розжига 15 минут но сам не разжигает только горелкой
    Время выжигания 10 мин
    Установка пламени 10%
    Перегрев 90
    Темп подачи сейчас 48
    Обрати 44
    В доме 22 градуса
    Вентилятор розжиг 75%
    Изначально были заводские настройки, но потом их неоднократно меняли
  14. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Если ставим меньше пламя затухает и КПД падает да 20% потом гаснет и даёт ошибку розжига
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тухнет не из-за вентилятора... и про какое вы КПД?
