1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Fy поставьте 50%
    Время фиксации 70сек
  2. Elena37
    Elena37
    Elena37
    В правом нижнем углу табло показатель KPD в процентах при нормальной работе скачет от 79 до 85 когда котел начинает делать мозги то понижается ниже 20 потом перескакивает на 12 потом на 7 обратно не набирает и пламя затухает, засыпается полетами, при этом индикатор пламени тоже гаснет уже при 12 процентах. Утром попробую поменять настройки, вечером посмотрим результаты
  3. Elena37
    Elena37
    Elena37
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Елена это не кпд а процент пламени как горит пламя, если 100% горит то показывает на табло 85%, а если начинает затухать то процент падает. А насчёт дома скажу дом 200 кв м и он в Егорьевское находиться. Ещё один вопрос а скажите у вас какие батареи стоят? И есть ли у вас на них термокраны?
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот насчёт что начинает падать как вы говорите кпд, то огонь начинает затухать и есть несколько причин
    1) загрязнился датчик пламени
    2) очень сильно дует вентилятор в режиме поддержания и быстро сгорают пелеты.
    3) очень большая зольность и быстро набирается корж.
    А насчёт розжига после чистки и т. д Вы небольшую горсть киньте к лампе розжига и увеличте время работы лампы розжига. Я так постоянно делаю и все начинает само разжигаться.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Там все написано если температура падает то надо повышать вот это.
    А насчёт кабеля не понял? Если про датчики температуры то оба датчика на подачу и обратку делайте на трубу подчи.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    И не расстраивайтесь насчёт апг-25 надо понять как это работает и все будет хорошо. Я тоже был расстроен когда купил цена была одна на пульт управления а сейчас вообще выросла до небес.
  8. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Не кабель, а котел - это опечатка. Сейчас корж не нагарает, как пеллеты поменяли на 6мм
  9. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Мы купили апг 25 не столько из-за стоимости, мы брали вместе с котлом, такой же у друзей стоит и они довольны, но они на брикетах, мы всегда на работе, а продавец не предложил альтернативы только апг 25, и только на форуме выяснила что есть апг 42 и думаю что нам надо было её брать для наших габаритов дома. Вообще была дилемма выбор стоял между ZOTA и Купер теплодар выбрали второе. Система отопления вся новая, радиаторы название не помню, но хорошие металл, с клапаном
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А дом кирпич ? Апг 42 он тоже хорош но есть небольшие заморочки. У апг 42 есть дистацыонное управление через смс.
    Но я тоже сейчас пытаюсь с человеком сделать для апг 25 мозги с разными примочками, тот же алгоритм работы и настройки, но дополнительно чтоб по смс вкл и передовало температуру. И ещё на 25 надо самоочистку вот будет тогда супер горелка.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У меня котёл Купер ок20 а дом 200 кв м, бревно. Но там я не живу и приезжаю на выходные и пока он нагреется жоет много. А на Новый год приехал и пожил по дольше и протопил. А настроил как написал бывалый и расход получился просто супер.
  12. Elena37
    Elena37
    Elena37
    У нас дерево, брус и живём постоянно для 20 апг 25 подходит, а вот на 28 только белая или светлая пеллета
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тогда скажу так непереживайте настроим и отрегулируем) все будет хорошо.
  14. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Повесили оба датчика на обратку, отрегулировать настройки, почистили, запустили и вот чудо МОЙ АГРЕГАТ запустился сам и разжогся горелкой первый раз! Спасибо! Прям камень с души! Он уже три дня на поддержание выходит, а сегодня вообще радует! Посмотрим какой расход покажет к утру! Обязательно отпишусь! Ещё раз спасибо!
  15. Elena37
    Elena37
    Elena37
    На подачу!) От радости пишу не то что надо!
