1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Но уже экономия то было 5 мешков в сутки, теперь 3, думаю поборим мы его и ещё уменьшим расход, судя по работе после последних манипуляций должно быть меньше! Хотябы на 2-2,5 мешка выйти и то хорошо!
  2. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Друзья, расскажите мне, что дают оба датчика на прямую? Если разница между То и Тп градуса 3-5, есть смысл ставить оба на прямую? Я просто не пойму как это может на запуск горелки повлиять?
  3. Elena37
    Elena37
    Elena37
    На запуск горелки влияют другие настройки, а благодаря датчикам переход в поддержание быстрее происходит и дольше в нем находится, так как уходит в поддержание от температуры обратки и настроить в таком режиме на правильную работу тяжело, особенно когда система довольно большая и разница между подачей и обратной большая, кател молотит чтоб набрать температуру, и в поддержание не уходит, расход пеллет огромный, а комфортной температуры при этом нет.
  4. Elena37
    Elena37
    Elena37
    У меня система большая и разница в 8-10 градусов
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На подачу надо установить датчики...:son:
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    скорее вы умирали от жары;)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нет смысла.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да не в "большой" системе дело, просто отсутствует у вас смесительный клапан (поддержание определенной температуры в контуре котла).
    Для того чтобы в котле не зарастали стенки сажей и смолой, в нем всегда надо поддерживать температуру 50-55 грС.
  9. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Я сразу исправила, от радости что агрегат работает, написала не верно, конечно на подачу! А от жары мы и умирали, комфортной температуры в доме не было, когда тп 50 жарко, 45 -47 оптимально, в доме 23-25, самая оптимальная температура
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    на розжиг это не могло повлиять, д
    Какая температура воды в котле в режиме поддержания ?
  11. Elena37
    Elena37
    Elena37
    48-50, тп выставлена 50
  12. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Если меньше ставить то давление в системе падает, батарее журчать начинают
  13. Elena37
    Elena37
    Elena37
  14. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Эх, жаль...я уж губу раскатал на экономию пеллет)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Более менее.
