1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В другом скорее всего дело.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Наэкономить можно по разному, а смысл? Необходимо добиться комфортной температуры в доме, а потом уж решать проблемы с теплопотерями дома.
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Она потом отписалась что от счастья написало на обратку.
    Ну вот видите я же говорил что по ниткточке и клубочек скрутиться.
  4. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Есть подозрение что журчит от нехватки жидкости в системе...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Elena37, @EVFDemio,
    Как правило журчание и булькание происходит в трубах отопления там, где появляются воздушные пробки.
    Причины попадания воздуха в теплоноситель и шума в трубах отопления следующие:
    1. Воздух попадает в систему из-за негерметичных соединений. Соединения на кранах, фитингах. радиаторах, со временем, могут нарушиться. Даже небольшая течь, которую трудно заметить, может способствовать попаданию воздуха в систему. Просмотрите все соединения, если потребуется подтяните разъёмные соединения, подмотайте пакли или фум ленты или заново разберите и загерметизируйте соединение. Особенно часто прослабляются разъёмные соединения на металлопластиковых трубах.
    2. Плохо удалён воздух с системы перед пуском. На радиаторах отопления есть специальные спускные краны для воздуха – краны Маевского. Начните с радиатора, который расположен в самой низкой точке системы отопления и заканчивайте тем, который расположен максимально высоко. Приоткрывайте немного эти краны и держите открытыми до тех пор, пока не прекратится шипение и пойдёт вода. Для автономной системы отопления не забудьте подливать теплоноситель до необходимого уровня.
    3. Не правильно сделан монтаж системы отопления. Особенно если отопление старого типа с толстыми металлическими трубами и вы поставили в такую систему циркуляционный насос. Уклон труб от подачи к обратке не менее 0,5%. Если же это не сделано, то система отопления завоздушится. Чтобы устранить это с минимальными переделками, необходимо с помощью уровня найти участок с неправильным уклоном и врезать кран для стравливания воздуха. В любой автономной системе отопления желательно ставить автоматические клапаны для стравливания воздуха.
    4. Если система отопления собрана с применением фитингов с внутренним диаметром меньше труб, то при большой скорости теплоносителя так же возможен шум, гул в трубах. В этом случае можно заменить проблемный фитинг или уменьшить скорость циркуляционного насоса.
    5. В закрытой автономной системе отопления причиной шума в трубах может быть попадание воздуха из-за неисправного расширительного бачка – например, надорванная мембрана. Кроме этого, причина может быть в том, что объём бачка не правильно рассчитан.
    На самом деле причин шума в трубах отопления намного больше...
  6. Elena37
    Elena37
    Elena37
    Я предполагаю что у нас ещё не весь воздух спустили с системы, запустили отопление в 20х числах декабря, ещё не всё отрегулировали, система большая! Да и опыта жизни в частном доме пока нет!)
  7. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Срочно нужна помощь! Пелетная горелка АПГ 25, произошел какой-то сбой, мигает табло с надписью "Пелетная горелка АПГ 25" и не реагирует ни на какие кнопки. Отключение электроэнергии не помогло. Котел отлично отработал 4 месяца, стабилизатор установлен. Может ли данная проблема возникнуть из-за отсутствия заземления? Поделитесь пож. своим опытом.
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Это 100% из за земли! А еще, если у вас трубы стальные и датчики сразу на трубы то надо переделать, тонкий слой изоленты или датчики в термо трубки одеть.
  9. Егор27
    Егор27
    Егор27
    @Elena37,
    Елена у вас насос на СО на нужной передачи?(не медленно не быстро прогоняет) Судя по тому что вы оба датчика на подачу поставили насос не правильно подобран.
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Всем привет) я решил свою проблему остановки шнека! ихууу. Вообщем пеллеты были ооочень твердые и постоянно клинило. А клинило именно со стороны мотора (болтик спилил сразу).Сделал кожух стальной и резинки по кругу типо как сальник и все чудо случилось. Купил тут 4 мешка мелкой пеллеты серой 6мм длина как горох) вообщем оочень хрупкие, зольность дикая, но горят намного сильней и коржей вообще нет. Правда, выход подачи рукава не на 17,30 поствил как с 8мм а на 15,00.Иначе сыпались самопроизвольно)
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Привет. Вопрос у апг программа (мозги,прошивка) есть чтобы ее изменить?
  12. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    @lordzub, @lordzub, @lordzub, @lordzub, @lordzub,
    Спасибо за ответ, но как можно объяснить безупречную работу на протяжении 4х месяцев при отсутствии земли?
  13. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Есть фото этого апгрейда?
  14. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Вы не поверите, но я уже об этом писал. Котел отработал одну зиму (пока дом строился). А во второй сезон меня стало бить током при касании котла и стальной конструкции в доме, и вообще работал крайне не стабильно. Оказалось заземление на плате управления было кинуто на пустое место, не на положенное...
  15. Егор27
    Егор27
    Егор27
    у меня то же самое было не знаю почему. а потом электроника как давай глючить. я заземлил все котел, апг, саму горелку, и проверти провода на микросхеме может земля отвалилась. Хотя до этого земля была только по вилке питания, завел отдельно кабель и все заземлил (психанул когда ценник мозгов увидел:))
