1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Сделайте проверку. Берете любой кабель цепляете на забор (если он металлический) и к АПГ все будет ясно сразу и про датчики не забудьте!
  3. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Еще раз всем спасибо, пошел экспериментировать.
  4. Егор27
    Егор27
    Егор27
    удачи) хорошо если дело в этом будет.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Нет нету прошивки, я с нуля начинаю, программу уже написана а теперь жду приезда всех запчастюлек и буду собирать, а пробовать буду после зимы чтоб не останавливать котёл.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я тоже сел на стул и начал думать горантия кончилась и если мозги сломаються что делать. И начал собирать сам пульт управления и понял что можно до 10 т₽ собрать место 45т₽.
    И новерное ещё возможно удешевить и будет там смс вкл, и можно узнать температуру. А если ещё добавить wifi модуль можно управлять через интернет.
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Обычно глюки происходят из-за наводки одного из датчиков на пульт управления. Это может быть и датчик температуры и датчик пламени. Вычисляется путем поочередным отключением датчиков от пульта.
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Блин огорчил (как протестите скините фото схемы и что ушло на это. Я думал там мозги есть и прописать там старт/стоп по воздуху(
  9. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Ну вообще температура в доме регулируется не температурой теплоносителя в котле, а установкой термоголовок на радиаторы.
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Возможно. Я в термо трубки дачики обратки, подачи и датчик электротэнов сделал и все гуд.
  11. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Ну могу констатировать, что заземление не помогает, кроме того прибором проверил, что земля на котле присутствует (хотя заземление не осуществлялось), сопротивление конечно не замерял. Вообщем путем проб установлено, что не включается вентилятор в горелке, установлено, что 12 вольт на него не поступает, следовательно чисто теоретически проблема в блоке питания, попробуем обратиться к электронщикам. Кто нибудь может что то добавить, будет полезным услышать Ваше мнение.
  12. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А вы пробовали землю подать или просто замерили? а как вы проверили вентилятор если она у вас дальше надписи апг25 не идет.
  13. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Да, землю подал, по совету форумчанина отключил датчики температуры, табло помигало и вошло в стандартный режим, после чего датчики установил на место и запустил котел. Котел запустился, но вентилятор не пошел, погорев минут пять, опять сбой и во время мигания экрана, идет сигнал с пелетной горелки и дергается вентилятор. Механическим путем проверено, что вентилятор не заклинил, после чего было установлено, что на него не поступает напряжение. Вот как то так.
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Может вентилятор это вторая проблем ка ведь щяс у вас она запустилась. Провода думаю проверили от вентилятора до шины и до платы...Если на гарантии лучше обратитесь к дилеру а то мало ли что.
  15. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Обратиться к дилеру не вариант, провода проверил, напруга не выходит из платы.
