1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Тогда к электрику точно. :(
  2. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Ну вот и результат! Крякнул вентилятор, от сюда и все происходящее. Может кто знает, с чего подходит вентилятор, да бы определиться где его искать.
  3. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Найдите магазин для электронщиков там их много если нет, то в магазинах по ремонту ПК и продаже.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы разобрались, от чего вентилятор вышел из строя?
    Мне кажется я знаю:|:.
    Вы его уже извлекли из горелки? чисто там было?
    у вентилятора вращается турбина? Или уже запах гари?
    И я бы приобрел оригинальный вентилятор, завод теплодар их предлагает в двух вариантах.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    плохой совет...
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Почему плохой совет? Тут кто то писал что поставил подходящий от компа и писк пропал и работает тише. Можно на первое время поставить пока оригинал не купит.
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Лучше ставить родной
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ладно попрошу вас обьяснить причины ставить родной а не замену.
    Я понимаю если подобрать по параметрам то можно и заменить или я не прав?
  9. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    А Вы с какой целью интересуетесь?
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Все утверждают что нельзя, вот интересно стало.
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Почему плохой! Я же не говорю взять тот что жесткий диск охлаждает) по мощности и размеру подобрать. на серверах большие бывают. Да и на первое время чтобы он работал думаю дешевле чем на Тэнах сидеть. ИМХО а почему тогда родные лампочки по 2000 не берем у теплодара)
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У теплодара не лампочка стоит 2000₽ а все в сборе лампа и кожух к ней, вот когда прогорит то будим покупать кожух розжига. Я так понял работу розжига, лампа накаливается и нагревает кожух и он наколяется и поджигает пелеты. Они совсем оболдели за железку 2000₽ хотят. Надо посмотреть из чего она сделано и попробовать сделать на запас. А так лампочка стоит 40₽ в Москве.
  13. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Предполагаю, что вент от компа не может корректно работать, так как в оригинале забор воздуха идет снизу после чего турбина выбрасывает его в бок, где и находится решетка, через которую поток воздуха попадает в горелку. Ну свой вопрос я решил, нашел в Краснодаре оригинальный вент. стоимость 3550р., затраты на топливо 1000р. и теперь все ок.
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А я смотрел по прайсу там просто лампочка написано было) ну хоть кусок железа в комплекте)
  15. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Так резюме можно? всему причина сгоревший вентилятор? так говорили что питание не подается?
