1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ну я так могу сказать это лично моё мнение что можно и не оригинал, вы что думаете теплодар специально разрабатывал вентилятор, они тоже просто взяли по мошьности подходящий и и поставили. А за вентилятор 3.500₽ это жесть.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да вот посмотрел я на цены этого вентилятора в интернете и задаюсь вопросом зачем ставить такие дорогие детали если можно удешевить во много раз. Да насчёт замены я может и был не прав.
  3. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Да действительно, питания не было. Поясняю происходящее: при включении горелки, как всем известно, сразу запускается вентилятор, так вот при замкнутом вентиляторе, блок питания после теста входит в защиту и напругу на вент. отключает (за что вообщем то спасибо разработчикам) а то крякнул бы блок питания. В моем случае после снятия и тестирования блока питания было установлено, что блок исправен, следовательно был проверен вент. путем подключения к авто аккумулятору, в результате опытным путем была констатирована смерть вышеуказанного.
  4. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Ну конечно же нет, теплодар его вообще не разрабатывал, а приобрел его у венгров. Весь вопрос в турбине, которая выбрасывает поток воздуха в бок, надо сказать что речь идет о вете REF 100, какова конструкция второго варианта я не знаю, т. к. там вент стоит вертикально. Следовательно, это мое субъективное мнение, необходимо ставить, вариант 1- оригинал у теплодара, вариант 2-заказать у венгров, вариант 3-найти подобный с турбиной (если таковой существует)
  5. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Насчёт вариантов который стоит вертикально он на более поздние модели ставился а когда модернизировали то поставили дорогой. Раньше был засос воздуха с боку простым вентиляторомот компа а теперь с низу этим крутым с турбиной. Я причитал про него написано вечный а в итоге нет, и цена на него разница колоссальная от 3500₽ и до бесконечности.
    А скажи может турбина разбирается и мотор можно поменять?
  7. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Спасибо Игорь тебе, за личное участие.
  8. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Нет мотор не разборный, но думаю умельцы возможно справятся.
  9. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Здравствуйте господа, пользователи пеллетной горелки. У меня стоит дровяной котёл купер. Стоит ли на него покупать пеллетную горелку? или нет? Как она в работе, в обслуживании? Много ли доставляет проблем?
  10. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Вопрос о проблемах очень интересный, вот к примеру когда приобретаешь автомобиль, будут ли проблемы, да конечно же будут, начиная с того, что его необходимо заправлять и обслуживать, я уж не говорю о поломках. Однако это мало кого останавливает от покупки авто. Если говорить о сравнении дровяного котла и пелетного, то даже думать не очем, конечно же пелеты. Вы удивитесь, что оказывается можно получить удовольствие от работы отопления.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да правильно говорит, а так спать спокойно можно но не расслабляться.
  12. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Как раз таки сон, это то время когда можно не только расслабиться, но и насладиться, а под контролем необходимо держать все, даже прием пищи, т. к. даже чаем можно поперхнуться. Но это не в коем случае не аргумент против покупки пелетной горелки, а скорее наоборот. Вообщем при отсутствии природного газа, лично я пока другой альтернативы не вижу. Если я не прав, поправьте меня. Еще раз хочу обратить внимание, что это мое субъективное мнение (и не значит, что правильное).
  13. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Да это то понятно. Просто эта продукция (горелка) российская. Использую эту же аналогию с автомобилем российским, сразу возникают ассоциации: бесконечный ремонт, кузмичевание, доводка, бесконечные нервы, бессонные ночи, безнаказанность изготовителя и страдание пользователю
    Вот я и хочу узнать, что мне принесет установка этой горелки. Спокойную жизнь или нервы, а то и пожар и увечья.
    А то я как то заманался с дровами бегать, этот сезон дотерплю но больше не хочу
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Купите к своему котлу пеллетную горелку с функцией самоочистки.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Бывалый прав чтобы сама очищалась. Вот этой функции не хватает в апг-25. А так горелка хорошая если с ней подружиться). Вы сделайте анализ других горелок и сравните цены на ремонт и запчасти, у вас пока времени много до конца сезона. А так мы будим рады помочь в настройках.
