1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Ни в коем случае не собираюсь рекламировать отечественного производителя, но знаю двух специалистов занимающихся реализацией и установкой пелетных установок, имеющих в собственном пользовании теплодаровские горелки. Может это конечно и не показатель, но думаю, что если бы эти установки были плохие, то вряд ли их устанавливали бы себе знатоки. Для себя я сделал вывод, что горелке нужен определенный уход, что не является большой проблемой и уж эти физические затраты, даже не стоит сравнивать с тасканием дров и поддержанием огня.
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Качественное топливо и своевременная чистка котла, правильные настройки и будет Вам счастье и тепло в доме
  3. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Абсолютно согласен! Если АПГ 25 скончается, следующая, если это будет пеллетная, то исключительно с самоочисткой. Хотя с ценами на пеллеты уже задумываюсь о переходе на уголь, уж слишком огромная разница в затратах...
  4. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Горелка с самоочисткой
    Это которая АПГ-42? но по заверениям теплодара она не влезет в котёл куперОК-15
    И вы так говорите, сравнить другие горелки. Как их найти то, которые под этот котёл сделаны?
    А АПГ-42 можно "прикузмичевать" (ха, ну вот уже начались доводки напильником) к ОК15?
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Не стоит вводить людей в заблуждение. С АПГ-25 счастье может быть только два или три месяца в году при сильных морозах, когда горелка работает на номинальной мощности. Когда потребности в тепле упадут, например уже в марте, вот это будет уже не очень счастливое счастье.
    По делу: кто-нибудь пробовал использовать отключение шнека путем задания низкого значения температуры перегрева притока ta? В инструкции нет внятного описания, что будет потом когда температура to станет меньше ta. Получится эрзац режим старт\стоп, как раз для межсезонья?
  6. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Что Вам мешает перевести горелку в режим старт-стоп по отдельно вынесенному датчику температуры воздуха в комнате?
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    В этот котел горелку любую воткнуть можно, купил дверцу и приколхозил, не 42 кВт, а поменьше. Сам являюсь обладателем пары АПГ-25 и ОК15. Купил котел прошлой зимой, мой каракан после восьми лет эксплуатации внезапно дал течь, на улице -15-20, отапливать дом нечем. Взял ОК15, под горелку АПГ. После каракана кпд котла куппер выше, и заметно. Но полагаю все равно с АПГ кпд будет 70% не более. Это так, примерно, в сравнении с электро-котлом.
    Мое мнение: если брать дорогую горелку, то и котел получше брать надо.
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Ничего не мешает. Можно и контроллер заменить. Потом бункер со шнеком. Потом горелочное устройство. Проще подешевле как-нибудь, вот и спросил про ta.
  9. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Горелка будет останавливаться минут на 10-20,потом запускаться снова, при этом экономии никакой, потому что работать она будет в режиме нагрева, а это повышенный расход пеллет..Я увеличиваю время цикла, расход при этом около 15-17 кг\сутки
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Пробовал я так делать в прошлом году, только пеллета была 8мм и шнек не отцентрирован. Получалось только до 30 сек удлиннить цикл. Больше - часто тухла горелка с последующим розжигом.
    Сейчас пеллета 6мм и шнек слегка отцентрирован, на подаче 2сек пропусков нет. Но цикл надо тогда до 40 сек удлиннять при таком расходе, или как?
  11. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    По настройкам ничего подсказать не могу, надо делать все по месту. У меня цикл 95 сек. но это в межсезонье, сейчас 60 сек
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    И сколько подача?
  13. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Нагрев 15 поддержание 5
  14. Bagdad2002
    Bagdad2002
    Bagdad2002
    Всем привет. В этом сезоне попались очень зольные пеллеты, два раза в сутки приходилось чистить горелку и это меня натолкнуло на небольшое но эфективное усовершенствование. Я забыл что такое коржи и полная горелка золы. Обычная кровельная жесть, по краям бумажный скотч для уплотнения сейчас весь поток воздуха поступает в горелку плюс исключ, попадание пеллет в вентилятор
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Поставил цикл 60, нагрев подача 14, вентилятор 80. Смущает, что при подаче датчик пламени фиксирует снижение освещенности с 85% до 10 и ниже. Набирает свои 85% только к началу очередной загрузки.
