1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Cомнительная конструкция...со скотчем, через неделю будет...отвалится ведь.
    А вообще в этой шторке что то есть, более четкое направление воздуха в горелку.
  2. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    АПГ 42, первый сезон :) 400 м2
    сначала топил дин деревянными пеллетами 6 мм
    теперь перешел на 8 мм из лузги, появилась проблема, прошу помощи:
    за 5-6 часов горения спекается корж, горелка в лучшем случае останавливается, в в худшем случае сгорел шланг подачи пеллет. Сейчас настройки из инструкции (40 \ 20; 70\45; 100\80), выдув 30 сек. через 30 мин. Фотки после 4.5 часов горения (коржа еще нет) прикладываю.
    какие будут мнения? как избавится от быстрого коржевания?
  3. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    И еще, читал нашу ветку, вот мой расчет экономической эффективности отопления photo_2018-02-08_20-24-26.jpg
  4. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Сменить горелку под лузгу с механической очисткой. А так нужно пробывать разные настройки. А при таком алгоритме как у вас на вставленном фото с обратной 70 скоро будете менять горелку на новую.
  5. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Так можно датчик пламени спалить
  6. Bagdad2002
    Bagdad2002
    Bagdad2002
    Я не торопился это выкладывать, назаву ее перегородкой - она установлена месяц назад и я доволен. За три сезона не поменял ни одной заводской запчасти кроме переделок. Кроме того если Вы установите перегородку то придется пересмотреть свои установки т. к. большое кол-во воздуха проходит через загрузочное отверстие чего не должно быть. Скажу больше-после устан. этой перегородки отпала мысль об установки мех. очистки. Зола остается в лотке но она не мешает работе горелки не говоря уже о коржах,. а уплотнение можете подобрать любое термостойкое. Ни каких переделок не понравилось вытащил и выбросил. Привет заводским дармоедам !
  7. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    В общем спасибо за ответы. Взвесив все за и против я решил попробовать взять эту горелку. Брать буду после окончания отопительного сезона. Как раз летом буду пристраивать гараж, расширять систему отопления. Заодно и горелку поставлю.
  8. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    Так и за лето как раз допилите ее, для нормальной работы)
  9. Bagdad2002
    Bagdad2002
    Bagdad2002
    Я бы подумал о другой пока есть возможность
  10. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Перед покупкой горелки убедился по заверениям производителя что на лугзе можно топить, очищая раз в день - да и в инструкции об этом написано, поэтому мой вариант - искать настройки.
    попробовал следующие: 20:30 40:25 55:30, результат через 2,5 часа - под колосником чисто совсем, на колоснике в самом конце образовался небольшой корж, горелка работала устойчиво.
    скорректировал настройки - 28:20 35:25 50:30, смотрим далее
  11. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Еще вопрос, форумчане.
    при горении пеллет датчик пламени показывает значения от 20 до 99. Не могу понять, если пламя не 99 - это фигово? или может наоборот, хорошо, если пламя находится в диапазоне до 99, например 40 - 90?
  12. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    В онлайне замеры по горелке скидываю в телеграмм канал, кому интересно - подключайтесь - смотрите
    https://t.me/joinchat/AAAAAFEgHgPBUz-L-tgKdg
  13. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    интересно, как это могло произойти из-за коржа.
    корж образуется на входе в горелку? или у вас нет заслонки, которая как раз и нужна, для предохранения от обратной тяги?
  14. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    при засыпке свежей порции пеллет, показания всегда меняются в сторону уменьшения
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотелось бы узнать, по каким критериям Вы выбрали эту горелку?
