1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Давайте конструктивно:
    - я не мастер, "гуру по горелкам" тоже не знаю, другие горелки покупать не буду - иначе меня бы здесь не было
    - отопление на пеллетах из лузги возможно, нашу горелку можнл модифицировать, надо только обобщить опыт, сделать и обкатать в эксплуатации.
    меня точно хватит для координации усилий и апробации, нас всех точно хватит для результата.
    Зато, мужики, мы сможем реально начать топить ДЕШЕВО! хватит уже выбрасывать деньги в золу.
    На первом шаге я сделаю ручной механизм пневмоочистки.
    В наличии: компрессор с балоном на 50 л 10 бар, любой инструмент для металлообработки (станок ЧПУ придет в марте), руки с опытом монтажа всей водопроводной и отопительной системы в доме.
    схему прикладываю, прошу сегодня кто хочет помочь всем нам прокомментировать, посоветовать.
  2. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Я и так не дорого топлю с нормальными настройками. А пневма не спасёт от лузги
  3. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Такая доработка не приведет к нормальной работе пневмы
  4. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    А подскажете получше схему? Может у Вас есть свой опыт (вот чувствую, что есть)?
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Пневма должна дуть прямо в жаровню и не снизу сетки куда пеллеты засыпаются а сверху. Так как при вашей схеме сжатый воздух будет дуть снизу и будет пробивать только отверстия для воздуха, а что между ними так и останется на месте. И ещё по вашей схеме сжатый воздух будет подымать сетку для пеллет и дуть вверх, дымоход будете чистить раз в неделю полностью. Как то так.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Решил попробовать так же, как вы, что могу сказать, стало лучше, но коржи не исчезли, до этого были настройки вентилятора 90 и 70%,корж огромные удалял 2 раза в сутки, теперь 1 раз в сутки и вентилятор сделал 70 и 50%. Пеллеты попались в этом году полнейшая задница, продавец сказал, капучино" без коржей, только зольность побольше, чем на белых, а оказались из мдф, запах конкретный оргалита, а вот когда горит, запаха нет, хорошо хоть без ДСП.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И ещё,поставил оба датчика на подачу, котел стал больше работать в поддержании и меньше в нагреве, толк есть, но надеялся на большее, расход сократился где-то на 10-15% после моих переделок с датчиками и сделал как бы 3-х ходовой теплообменник, положив на трубы листы железа на три ряда труб, котел ок-30 с Апг-25.
  8. EVFDemio
    EVFDemio
    EVFDemio
    А листы разного размера клали на трубы?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, у меня топка шире, чем дверька, поэтому на каждый ряд клал с двух частей, просто клал из того, что было, от экспериментов, а так в длину наверное можно одинаковую длину, в ширину по 16 см х 2, а в длину где-то примерно по 35 см. Раньше с одним козырьком, в режиме нагрева, если палец намочишь и тронешь дымоход, пшик был конкретный, а сейчас нет пшика, т. е. меньше тепла уходит в трубу.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нижний ряд кладется к задней части котла, второй ряд- к передней, верхний ряд опять к задней, если верхнюю дверь открываешь, то пламя не видно, только с нижней дверьки видно. Чищу котел раз в неделю, а так с одним козырьком можно и больше протянуть, но лучше не рисковать, горизонтальные теплообменники ни есть гуд, много золы оседает на них, теперь понимаю, что идеально вертикальные теплообменники. Разговаривал с двумя знакомыми, один топится шахтным Пересветом с пеллетной горелкой, так чистит котел 2-3 раза за сезон, другой другим котлом и тоже с чисткой не парится, а куппер не для ленивых, ,спасибо" Теплодарвцам за конструкцию котлов с КПД под 50%.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А, вспомнил ещё,на самый нижний ряд козырёк длинный не засунешь, там у меня примерно 23 см в длину, вылезает впритык, а 2-ой и 3-ий ряд можно по 35 см.
  12. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Спасибо за совет, прислушался и попробовал продувать через шланг подачи пеллет.
    Результат следующий - обычно до засора горит 3,5 часа. В эксперименте я час вручную через 15 минут на 10 с включал выдув (10 бар через обычный "маленький обдуватель"). Приехал через 3.5 часа после последнего выдува (общее время горения составило 4.5) - горелка начала затухать.
    Вывод - продувка через подающий шланг имеет перспективу - пошел покупать реле времени и пневмоклапан подсоединять это к 1/2 выводу с баллона компрессора. По результатам напишу.
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Фотки в студию плиз. Как вы листы в топке устроили
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  15. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Я вот что подумал, а есть ли в природе чертежи этой горелки? я бы состряпал модель, да на лазере вырезал. Шаговые моторы, датчики, это всё есть в продаже любых видов, а управление сделать с "малинки" или с аналогичного микрокомпьютера. Врятли там что-то архи сложное, чего нельзя повторить. Так то покупать горелку, даже БУ только для реверс-инжиниринга, ну такое себе.
