1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я тоже хочу переделать а то тут посидел посмотрел как работает горелка и пришол к выводу что надо её усовершенствовать. Подача не равномерная то бухнет и горелка жарит, а то три штуки упадёт и почти затухла. Вот в эти выходные горелке испытание морозы у нас грядут и посмотрим как она себя поведёт.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я заметил, неравномерная подача зависит от пеллет, у меня только первые серые, походу из твёрдых пород, очень твердые были, сыпались очень неравномерно и их хватало для на розжиг, а остальные сыпались и сыпятся медленнее и равномернее. Где выход пеллет из бункера, там для начала, если не поставили, поставьте либо из железа, либо из дерева вставку над шнеком, чтоб пеллеты после остановки шнека практически не сыпались, сфотать не смогу, полный бункер, и + немного помогает, это крутните патрубок подачи пеллет повыше, скажем между 15:00 и 16:00,и возможно на Тпн и Тип придеться добавить по несколько сек, так как станет сыпать меньше и равномернее.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И ещё тоже замечено, если пеллеты короткие, они сыпятся в большом кол-ве,а если не калибровочные, бывают примерно до 8-10 см, то сыпятся в малом кол-ве,и естессно надо больше ставить сек на Тпн и Тип и на розжиг.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да соглашусь с тобой, купил сейчас у Другова поставщика 6 мм и сыпятся нормально и горелка стала работать нормуль. Но все равно надо переделать шнек.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В бункере, со стороны патрубка надо поставить вставку над шнеком, если не поставил, можно из оцинковки или из дерева, примерно 10 см шириной, и патрубок повыше крутнуть, немного помогает от неравномерной подачи, это для коротких и плотных, скольских пеллет.
  6. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Основные "косяки" горелки АПГ 42:
    1. Периодические заторы пеллет в рукаве. Лечится путем модернизации шнека как на АПГ 25
    2. Датчик затора пеллет. Ложное срабатывание на пыль. Отключаем в меню.
    3. Перегрев патрубка подачи пеллет в режиме максимального нагрева из за чего происходит оплавление и иногда возгорание гофры. Как с этим бороться пока не разобрались, но идеи есть.
    4. Слабый мотор-редуктор шнековой подачи, часто летит пластиковая шестеренка, в этом году уже несколько человек обращались с подобной проблемой. Тут или замена на новый или переделка под редуктор от АПГ 25.
  7. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    у меня АПГ42 и за этот отопительный сезон ни с чем с этим не сталкивался, почему?
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Для равномерной подачи оказалось достаточно над шнеком пластину установить на саморезы. По центру патрубка просверлить отверстие и вставить шпильку на 8мм. Шпилька должна входить внутрь шнека на 15-20см. Надобности в дополнительных трубках-подшипниках не обнаружил. При наличии 6мм коротких пеллет этих мер достаточно, особенно если цикл выбрать поболее, как lordzub советует.
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Руки из того места растут
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Повезло
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это точно, как и с Апг-25,кто-то жалуется, а кто-то доволен, у меня без проблем уже 3-ий сезон трудится Апг-25,да есть недостатки, но изучая другие горелки, там свои проблемы.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут важнее пластина над шнеком со стороны патрубка, чем оцентровка шнека, без пластины, особенно если пеллеты короткие, то они после остановки шнека сыпятся бывает ещё прилично, поэтому всем советую ставить пластину, это займёт 5 минут, и если пеллеты через чур сыпучие, как у меня первые попались, то ещё можно патрубок повыше крутнуть.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это точно у каждой горелки свои косяки и чем круче и навороченей горелка тем круче косяки! АПГ-25 еще простая горелка а вот в АПГ-42 уже напхали больше электроники и как результат большее количество сбоев возможно!
  14. Vitaliystomma
    Vitaliystomma
    Vitaliystomma
    В апг42 поставил gsm модуль, чтоб управлять ей через смс. Живу в Беларуси. Всунул сим карту. Но в настройках горелки нужно номер мобильного ввести, а он заточен под российский формат. Белорусский номер никак не ввести. Вычитал на форумах, что обновление прошивки до 179G решает эту проблему. Кто-нибудь может сталкивался? Поделитесь, пожалуйста
  15. Dima840
    Dima840
    Dima840
    @Bessnov, хотелось узнать как там обстоят дела с отоплением на лузге, какие еще недостатки вылезли ?
