1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Vitaliystomma
    Vitaliystomma
    Vitaliystomma
    Добрый день. Может кто подскажет! В апг42 в настройках есть меню gsm модуль. Там нужно номер доверенного телефона ввести. Проблема в том, что там 11 цифр можно, а у нас в Беларуси номера из 12 цифр состоят. Ситал, что обновление прошивки решает эту проблему. Может кто сталкивался?
  2. Vitaliystomma
    Vitaliystomma
    Vitaliystomma
    Спасибо) отбойник на самом деле криво стоял. Сча поправил, все норм стало)
  3. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    особо без изменений,
    модернизировал саму систему пару раз, чтобы потехнологичнее была - сделал воздуховод и компрессор отнес подальше от котла, вместо "врезки" в "шланг", собрал тройник из канализационных труб, было пару раз, что пеллеты застревали на врезанном воздушном шланге.
    заметил еще интересное явление - если перекрыть шибер, то гореть начинает просто пипец как сильно - но греется приемная труба, видимо, более эффективно сгорают пиролизные газы - чуть чуть все таки шибер приоткрываю.
    текущая настройка режимов - 30:20 55:35 80:50
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, очковато перекрывать шибер полностью, я не до конца закрываю. В начале, после чистки можно закрыть, пока в том горизонтальном месте, где шибер, зола не нарастет, я каждый раз там прочищаю, и советую всем к этому месту внимательно отнестись, хотябы раз в пару недель прочищать, но я каждую неделю, при чистке котла и там чищу.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Круто!
  6. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Добрый вечер. Планирую на выходных запустить отопление в доме на первом этаже. Хотел бы попросить знатоков подсказать мне какие настройки выставить на горелке АПГ-25. Исходные данные: Котел купер про 22, система отопления двух трубная, объем системы без второго этажа и теплых полов 85 литров. Дом -стены газоблок 300мм далее минвата 100 мм, перекрытие деревянные утепление 200мм минватой. Первый этаж 70 квадратов. Заранее благодарен. Ветку всю читал но пока еще не чего не понял.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте подача розжиг-99 сек, вент. розжиг-50%,Тц-40,Тпн-12,вент-70-80%,Тпп-3,вент-40-50%,время розжига 15 мин, время выжигания 8 мин, ТУ-45-55°.Через сутки посмотрите состояние жаровни, и от этого будем исходить о дальнейшей регулировки. Ещё исходите из цвета пеллет, если белые, то можно чуть убавить вент.,а если серые, то добавить.
  8. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Скажите, а сколько пеллет по весу выдаёт шнек за 100 секунд?
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Хороший вопрос.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас есть Апг-25,то можете сами попробовать, могу сказать, что от пеллет многое зависит, бывают калиброванные-короткие,и сыпучие, а есть не калиброванные, разной длины, поэтому насыпит у всех по разному, у меня на первых, серых пеллетах хватало 80 сек для того, чтоб произошёл розжиг, теперь и 99 сек не хватает.
  11. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Спасибо буду пробывать
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    У меня не апг, шнек общемашовский, за 100 секунд выдаёт около 450гр., пеллета серая среднего размера. Подача для розжига 25 секунд, получается на розжиг засыпает 100 грамм с хвостиком, точнее 112 грамм.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А к чему был вопрос, для сравнения?
  14. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    На форуме все что то спрашивают, сравнивают, узнают что то новое. А для чего тогда форум? Вы сами тусуетесь на разных темах и спрашиваете, и сравниваете и т. д. Вы можете и не отвечать.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, ну почему, можно замерить, только весов у меня нет, может кто-нибудь замерит, будем подождать.
