1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я в субботу поеду на дачу с тогда скажу сколько у меня сыпет. Но скажу я купил все одинаковые и белые и заметил что сыпет почти равномерно. А когда были разные и большие и маленькие то сыпало как попало пока она сломает и тогда как сыпанут.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    @id19593303,
    Вот мне скидывали настройки. Это когда дом разогреешься и ставил такие настройки и очень хорошо работала и расход маленький. Вот эти настройки я ставил и смотрите сами как горелка работает. И самое главное оба датчика поставьте на подачу так быстрей она будет вставать в режим подогрева.
    Если будут вопросы пишите.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем Тпр оставлять 60 сек, если этого по-любому не хватит для розжига? Может всё-таки поставить на максимум-99 сек, и возможно хватит? А по поводу уставки, неужели для батарей 37° градусов хватает, да ещё это с учётом,что оба датчика на подаче, получается темп. теплоносителя всего 30-40°? Для тёплых полов-да,а для батарей у меня минимум 45°,и то батареи еле-еле тёплые. И видимо ваша любимая цифра 7, а мне наоборот больше нравится ровное число, 30-35-40-45-50-55 и тд, да и расход по любому у всех будет разный, у вас допустим 1350 г, правда не написано при какой уличной и домашней температуре, и ещё есть ли ТП и БКН, а у Серёге 13598 будет меньше или больше, у меня такой расход на минимуме с ТП и БКН, примерно 30-55 кг в сут, при +5-30° за бортом. И еще, почему именно в расчёт берётся 10 часов для приготовления коржа? По мне жалательно, чтоб сутки горелка проработала на серых пеллетах, без подхода к ней, сейчас у меня пеллеты из МДФ, и приходиться два раза в сутки удалять корж, хотя могу добавить вент. и удалять раз в сутки, правда 30% и 37% разница особо не решит проблему, надо хотябы с 30% до 50% добавить, чтоб почувствовать разницу, я живу в доме и почти всегда есть возможность удалять 2 раза в сутки коржи, но эти говенные пеллеты уже заканчиваются, и перейдут на белые, которые ждут своего часа.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Блин написано что мне помогло и поиграть надо и это просто подсказка как лудьше делать.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я у человека спросил каки у него стоят настройки и он скинул, и я сам начал подбирать.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я понял, у Бывалого.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просто форумчанин id 19593303 будет пока 70 квм топить, а у Бывалого 200 квм, и у меня также, поэтому ему такие настройки Тпп и ТЦ будут многоваты и дом у него теплый, поэтому ТЦ надо побольше поставить, чтоб в поддержании темп. не поднималась, а опускалась, и переходила в нагрев. Советую индивидуально настраивать Тпн и Тпп так, чтобы не регулировать их постоянно и потом не надо плакаться и ругаться, что постоянно надо что-то регулировать, я подобрал себе так, Тпн-20 сек, Тпп-7 сек, Тц-50 сек, ТУ- поставил 55°из-за БКН, а так бы меньше поставил ТУ, у меня также оба датчика стоят на подаче, и все работает и при +5° и при -30°ничего не меняю, так как на батареях 2-го этажа термоголовки, а на 1-ом этаже на ТП стоит 3-ходовой кран, регулирую только его, и то он находится в душевой, не надо идти в котельную, и жена без проблем его регулирует, шкала на нем от 1, до 10, в основном ставим от 2 до 8, в зависимости от уличной температуры.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да это понятно у меня тоже 200 дом но работает же все
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но ведь расход всегда разный, в зависимости от температуры за бортом? Или всё-таки каким-то чудесным образом одинаковый расход в 1350 гр и при +5 и при -35? Конечно же нет.
  10. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Пробывал выставлять параметры которые вы мне присылали, но Горелка почему-то не переходит с режима нагрев в режим поддержания.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит Тпн надо добавлять и вент возможно добавить, и не забудьте козырёк положить на теплообменники, ниже выхода дымохода, и поставьте оба датчика темп. на подачу. А горелка у вас в нижней дверьце стоит? У вас вроде Про-22?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И ещё,первое время, пока не нагреется дом, долго и много горелка будет работать в режиме нагрева, и если нужна помощь по тел, то чем могу, помогу, если надо, то могу написать свой тел в личку.
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Фото в студию параметров или видео. А насчёт пластины он прав не забудьте. Она очень важна
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
  15. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Сделал все как вы сказали, работает как часы. Всем огромное спасибо)
