1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И желательно её заменить, сделать длиннее вперёд примерно на 10 см, газоход будет длинее
    Всегда пожалуйста, если будут вопросы, проблемы, спрашивайте, и делитесь советами, если что-то интересное придумаете с котлом, горелкой, настройками, выкладывайте.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Мерил подачу пеллет на розжиг 90 сек, 3 раза замерял по 150 грамм каждый раз.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну что, хорошо, значит сыпет точно, а вот если попробовать по 10 сек, то стопудово будет поразному, в основном неточность проявляется больше на малых дозах, у меня изредка бывает умудряется и на 7 сек ничего не упасть.
  4. Bagdad2002
    Bagdad2002
    Bagdad2002
    Заводской шнек - дерьмо
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, далёк от идеала, хотя у меня шнек от Апг-42,лучше,чем на Апг-25,оцентрован,тянет на себя, сыпет ровнее, Fп почти всегда держит 85%,только при розжиге и удалении коржа падает. Лучше было если был бы осевым, не знаю, какой Теплодаровцы сделали на Апг-42 НБ с напольным бункером, надеюсь не также самая спираль 40 мм диаметра, что на Апг-25 и 42.
  6. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Хороший результат. Тут теперь можно высчитать: сколько горелка в сутки потреблят.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не понимаю, как так можно посчитать, я просто засыпаю пеллеты, наклеиваю скотч по высоте пеллет, записываю время, дату, и либо через сутки, либо через 2-3 сутки, досыпаю мешками по 15 кг, до метки, и все понятно, сколько сожрало за сутки,+- пару кг.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тут мне пришлось менять лампу розжига и такое увидил что очень разочаровался в горелке, ой нет не в горелке а в изготовителе теплодаре. Снял лампу розжига и смотрю над ним стоит загрузочный лоток и он уже почти прогорел от температуры, а где прилегает лоток к двери идёт диформацыя двери от нагрева. И начал анализировать и получаеться вентилятор не продувает или может чуток в лампу и корж сильно собирается у дверцы и сильный нагрев. И Геморой там они сделали вентилятор с низу он всю пыль и т. д всасывает и на решотке откуда дует в горелку прям слой грязи набирается и вывод что пыль сильно закрывает отверстия для воздуха. Фото приложу. И насчёт что они положили картон огнеупорный он почти не помогает. И только поможет самоочистка и переделка вентилятора и лампы розжига. IMG_1042.JPG
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня под загрузочный лотком даже трещина появилась, и низ лотка прогорел, но это не мешает, все работает нормально, самое главное удалять воыремя коржи и пепел.
  10. mielena
    mielena
    mielena
    Всем доброго дня! Меня можно поздравить с боевым крещением по замене свечи розжига:victory: И если бы не разорванный шницель у одного из болтов:close:, то это совершено просто:super:, ничего сложного нет, а вот после... горелка зажигается моментально:super:
  11. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    @Plakca,
    У меня горелка отработала четыре сезона, за это время даже лампу не менял, таких проблем не наблюдается, есть, конечно, деформация некоторых элементов, но все в пределах, используйте качественные пеллеты и правильно подобранные настройки. У Вас на фото почти все идеально, у меня немного похуже, но ведь Вы и в машине меняете какие то расходники, колодки, тормозные диски, вечного ничего нет.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да это правильно вечного ни чего нету, сейчас с завода заказываю дверцу с прорезями и буду шаманить делать самоочистку и лампу буду менять на тэн розжига.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Удачи в этом деле, и надеюсь поделитесь подробно с фотоотчетом и возможно видео сделаете. Будем ждать.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да конечно, и мозги тоже уже сделаны.
  15. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    @mielena, сколько времени проработала?
