1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Причина скорее всего одна, из-за плохих, зольных и коржующихся пеллет, с Апг-25 не получится: включил и забыл, у меня в этом году хреновые пеллеты попались, чисиил горелку 1-2 раза в сутки, поэтому надо запустив гопелку, глянуть состояние жаровни через сутки, если вся в золе и корж огромный, то надо добавить вентилятор, и не лениться чистить горелку, а если день-два не почистил, то вырастит огромный корж, и золы куча, и пламя пойдёт в гофру. И ещё,скорее всего в поддержании стоят маленькие обороты вентилятора, меньше 50% не ставьте, у меня, когда ставил на 30% горелка было затухала, а корж и зола накапливались в больших объёмах за сутки.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ещё,обязательно,надо убедиться, что клапан, на входе в жаровню, был установлен правильно, чтоб свободно двигался верх-вниз,тоже может быть причиной забивания гофры.
  3. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Меняйте шнек на переделанный.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Про сбой все возможно, если забит был рукав значит датчик видит огонь и не остановил горелку в режим ожидания. Но скорей всего она подумала что пламени нет и начала розжиг и так несколько раз подача произошла, а загорелось от коржа.
    Вот блин пока не пришла горелка с завода хочу сам самостерить самоочистку и так Ее сделать чтоб меньше было переделывать из заводской. Но вентилятор нужен другой помощнее.
  5. wherewolf
    wherewolf
    wherewolf
    Осилил прочитать всю тему. На даче уже выгружен ок15 с апг25, в конце мая будем монтировать СО. На пусконаладку решил вызвать дилеров, кто продал все это, обещали настроить. По идее горелка должна быть нового образца, с другим вентилятором? Нового- сверху дует?
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Опачки если не сложно то фото этой горелки скинь сюда посмотрим на новый девайс теплодара.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Голову переделали а мозги теже остались?
  8. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Подскажите пожалуйста. Купил б/у данную горелку к своему котлу ПРО-22. Ранее думал топить дровами/углем и поэтому приобрел теплодаровский утепленный бак на 200 литров. Сейчас подходит момент монтажа котельной и я задумался, нужен ли этот накопитель при использовании горелки (не будет ли он приносить лишние затраты)? Также в котельной будет БКН.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Будет, поэтому отсекайте его однозначно. Этот ГР только нужен для маленькой СО, а лучше всего для маленькой СО это ТА. А разве у Теплодара есть утепленный ГР? А то у них, знаю есть на 230 литров неутепленный ГР.
  10. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Хорошо, спасибо! Да, утепленный ГР у них есть (и мне еготеперьнужно куда-то деть :)) Скажите, а у меня большая СО? 350 метров труб 16 МП на ТП и радиаторы в сумме. (6 радиаторов) и БКН на 150 литров
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас практически все как у меня, у меня тоже около 350 метров ТП-16 МП, и радиаторв столько же, тоже есть БКН на 150 литров, в котле примерно 60 литров, в БКН может литров 10, и в СО максимум 100 литров, вобщем где-то 150-170 литров, дом 208 квм. 1 этаж-ТП, 2 этажи-4 батареи и гараж-2 батареи. Я считаю, что это средняя СО, не много не мало.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я так понял отопительный сезон закончился и народ вздохнул и отдыхает.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Когда живёшь постоянно, то котел летом не отдыхает, приходится периодически подтапливать, особенно как в прошлое лето в подмосковье, каждый день ливни, и температура выше 20° не поднималась, да и сейчас ещё котел не на приколе, буквально пару ночей вчера и сегодня темп. ночью опускалась до 2-4° тепла, а где-то и заморозки были, но это ерунда, в Поволжье вообще, в первый день лета прошел снегопад.
  14. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Всем привет. Имеется каркасник с отапливаемой площадью 113 м2. Хочу апг 42. Я бы взял ее в совокупе с куппером про 22, но ее ставят только на куппер про 36. Дверцу на 22 переделать у меня нет возможности. В теплодаре сказали что апг 26 еще не известно когда поступит в продажу. Соответственн вопрос: в чём ньюансы использования котла на 36кв при моей площади. В теплодаре сказали что СО будет закипать. А если выставлять на апг 10кв, как котел будет работать?
  15. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Ещё кстати она (апг 42) на карбо 18 ставится. Может этот вариант больше подойдёт мне?
