1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. alex4222
    alex4222
    alex4222
    У меня она в бутакове инженер работает. Чудесно интегрировалась в дверцу вместо стекла.
    Работает только по выходным. Стопил 3т пеллет за 2 сезона.
    Мощность регулируется - не обязательно топить на 100%. Берите с датчиком комнатной температуры. Это песня. Включил и забыл.
    По поводу интеграции куда либо - горелка уже интегрирована в дверцу от котлов 36 и 42. Так что сами смотрите. Я думаю Вам лучше 36 взять с запасом.
    И еще - официалы какой то бред несут. Поддержки никакой. Только Алексей (ищите тут на форуме) выручит если что.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Карбо 18 хороший котелок, но вот горелка не стоит брать такую мощную, наоборот надо горелку послабее квт на 15, даже Апг-25 и то будет при хорошем утепление у вас будет в основном тошнить, а для горелки лучше чтоб она работала в номинале или около того, так как многие горелки на минимуме работают не очень хорошо, тем более Апг-25,42,то за пару секунд шнека ничего не насыпит, то насыпит много, и в итоге полуяаете затухание, но скорее всего Апг-42 у вас будет работать в старт-стопе, по другому никак, на приличной мощности, то много тепла в трубу улетит, лучше тогда взять Бегемота с мехочисткой за примерно 50 тыщ, он работает только в старт-стопе,и запчасти копеешные, а тут, не дай Бог, мозги пролетят, в такую не приличную сумму влетите.
  3. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Просто я читал, что если котел работает на очень низкой производительности от своих возможностей, это не есть хорошо. И у вас я так понимаю Бутаков в жилом помещении стоит и воздухом топит, а я хочу водяное и в котельной
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Алексей точно по советует взять Куппер Про-36 и Апг-42,но куда это на 113 квм, у меня на 208 квм Апг-25 и то работала в основном в установленной модуляции 5-15 квт, на некоторых пеллетах в поддержании плохо работала, неравномернось подачи топлива делала своё дело, на некоторых пеллетах более менее
  5. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Да, дом каркасник, стены 250 мин вата, пол 200 (по лагам), потолок пока 200, буду ещё 100 на чердаке делать. По сути мне 15 кв с лихвой будет и большим запасом
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас дом очень тёплый,15 кВт это действительно с лихвой, а так правильно двигаетесь, утепление дополнительное в любом случае не помешает, тем более основные теплопотери идут через верх, перекрытие, крышу. В любом случае 42 кВт выбросьте из головы, для 200-300 квм с плохим утеплением и с хорошими пеллетами это годный вариант, а для вас как по мне, то взять Куппер Карбо 18 с Бегемотом, есть здесь довольный пользователь таким тандемом, либо Карбо 18 с Терминатором 15, модуляция, старт/стоп,ворошитель,или же Зота Фокс с котлом Тополь рассмотрите, жаль отзывов про Зота Фокс мало, но это аналог Терминатора, а про Терминатор много отзывов.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я советую брать с мехочисткой или ворошителем, в настоящее время без этих фишек брать горелку не стоит, а в Апг-42 этого нет и чаша устаревшая, как в Апг-25,зола и коржи не вылетают из неё, а пневма если там можно сделать, то это ерунда, на плохих пеллетах, коих у нас много, не панацея, а на новом Бегемоте есть мехочистка, надув, и за такие деньги достойный вариант, тем более, что для теплоемкого дома старт/стоп то, что надо.
  8. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Все зависит сколько жидкости в системе и радиаторов. Забудьте про КВТ (это для людей кто вквартирах живут) конденсат собирается, если у дымохода плохая вентиляция. Апг42 и купе 42 можно поставить хоть на 50 кв и ничего кипеть не будет. В пеллетном оборудование за мощность отвечает горелка, а не котел...
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Алексей, понятно, что в доме в 300 квм будет больше теплоносителя, чем в доме в 50 квм, если конечно без ТА, Апг-42 с котлом Про-36-42 можно поставить в дом на 100 квм, но только с ТА, понятно, что горелка отвечает за мощность, но надо понимать, что у пеллетной горелки есть минимальная и максимальная мощность, если горелка в 15 кВт в минимуме будет выдавать 3 кВт, то горелка в 42 кВт, как не крути более менее будет работать на минимуме кВт на 7, а для теплого дома в 100 квм это много, иначе если бы горелка в 100 кВт, что горелка в 10 кВт работала бы одинаково в минимуме на 2 кВт, то не выпускались бы горелки с разными номинальными мощностями, а выпускались бы, скажем, в 50 кВт и 300-500 кВт, зачем тогда выпускаются в горелки на15,25,30,36,45,50 квт и т. д.,не надо людям мозги пудрить и впаривать 42 кВт на 100 квм, вот когда Теплодар научится выпускать горелки с изменяющейся в размерах жаровни, тогда можно будет стааить горелку в 42 кВт на 50-100 квм, я встречал человека, который 25-ти квтной горелкой топил цех в 600 квм, горелка работала в основном на максимуме, но цех вполне нагревала достаточно комфортно для работы до 16-18° в морозы, а для утепленного дома в 200 квм, лучше взять горелку не 30 кВт, а в 15, я так и сделал, потому что был трехлетний опыт отопления пеллетной горелкой, не любят они работать на очень малой мощности, тем более примитивная система подачи топлива и самой жаровни как на Апг, неравномерность подачи, затухание обеспечено, в идеале, чтоб был внутренний шнек, что сейчас есть во многих горелках, горение получается устойчивее и равномернее, даже на минимуме, к примеру горелка Терминатор в 36 кВт может работать на 10-15% мощности, не буду уверять, что это так, но сам производитель об этом заявляет.
  10. alex4222
    alex4222
    alex4222
    на счет устаревшей - не в курсе, но то что жаровня большая и работает даже с коржами - это факт. мне нужна была мощная горелка, которая как можно быстрее разогреет дом и автоматом уйдет в режим поддержания. 42 справляется на все 100. даже теща с ней подружилась. 2 года назад бегемот был трэшем и ничего лучше 42 я не нашел.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну слава Богу, что нравится, но с коржами будет работать, если с честно до поры, до времени, корж с каждым днём всем больше и больше нарастает, с обычными серыми надо раз в сутки удалять корж, на последних серых из мдф я два раза в сутки удалял, многие по незнанию чуть пожары не устроили, так как жаровня заполняется и пламя идёт в гофру, да и жаровни у некоторых вело, в основном из-за низкой мощности вентилятора в поддержании и из-за несвоевременного удаления коржей, я в принципе 3 года отпользовавшись Апг-25,не скажу плохого о ней, все работало без сбоев, но по комнатному термостату не работала и на серых пеллетах больше, чем на сутки не оставить без присмотра, и даже с белыми пеллетами приходилось вентилятор побольше давать, чтоб неделю не чистить, а если даёшь поменьше, то даже на белых были рыхлые коржи или по другому, просто жаровня заполнялись утрамбованной золой, которая не выдувалась в полной мере, а рукой слегка надавив, рассыпалась, в основном новые горелки идут без бортов и с внутренним шнеком, за счёт чего пламя равномерное и коржи слетают, правда в ковшеобразной чаше есть плюс, что пеллеты сгорают полностью, а без борта на большой мощности могут с коржами и часть пеллет недогоревших выпадать, но это, как сказал ув. Алисан, сделано в угоду всеядности.
  12. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Почему у меня на любых пеллетах нет коржей?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот это не понятно, мистика, у всех у разных производителей горелок пекуттся коржи, а на Апг-42 не пекутся, а нафига производители делали сначала без очистки, потом стали пневмоочистку, потом стали повально выпускать с мехочисткой или ворошителем, зачем спрашивается, значит проблема кордеобразования есть, а Теплодар выпустил Апг-42,с такой же конструкцией жаровни, как и Апг-25,та пекла у всех, а эта с какого-то бодуна не печет? Возможно вентилятор стоит мощный, улитка, получается, что все коржи выдувает, вместе с несгоревшими пеллетами, а по другому никак, вы конечно скажете, нет, только выдувает то, что шлакуется, т. е. выдувается только все плохое, а все хорошее остаётся,но тогда получается, это просто чудо-горелка Апг-42,коржи не песет, работает на любых пеллетах, без всякой очистки, и кушает очень мало пеллет, чудеса да и только!
  14. alex4222
    alex4222
    alex4222
    Алексей заморачивается с тонкой настройкой. Например меняет параметры выдува, подачи и т. д. Может у него и получается без коржей на определенных пеллетах. У меня ни разу за 2 года не было проблем с забитой жаровней и отказом работать. Есть нюанс с опилками, которые налипают во впускном тракте и дают сигнал затора, но это не часто и нужно периодически чистить. В среднем горелку нужно чистить раз в неделю. Самое плохое что с ней может произойти - она просто корректно остановится. Можно GSM модем купить. Я вот себе прогу написал и могу с компа управлять, но когда купил датчик комнаты, то и на прогу забил.
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Если с воздухом все нормально и коржей не будет и плюс тяга должна быть отличная.
