1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. mielena
    mielena
    mielena
    Разговор пошёл как в том анекдоте проциркуляцию воды в бане:aga: Котел работает постоянно, но в разных режимах весь отопительный сезон. Если в доме становится жарко, Котел отключаем. При хороших пеллетах достаточно чистки котла раз в неделю, дымохода-1-2 раза в год, досылки пеллет в бункер раз в неделю. Расход за отопительный сезон 2017-2018 составил 5,4тн а это никак не меньше 8 месяцев. Рассчитать точнее расход у меня не получилось. Можно конечно ради эксперимента, но:no:не хочу:)]. Две зимы отапливаемся горелкой, знаю точно, что 7 тн пеллет мне точно хватит на год с учётом летних похолоданий;). Сейчас заказала светлую 6мм по 8 тыс. руб/тн с доставкой. Попробуем хранить на улице на поддонах под Банером, потом расскажу что из этого получится:hello:
  2. mielena
    mielena
    mielena
    Да, и ещё, первый год мы резвились устанавливали Т обратки и 60 и 70 градусов, но все это только для того, что бы попробовать:aga:. А вот за прошлую зиму я не помню, что бы Т обратки было выше 45, даже в самые сильные морозы этого хватало для поддержания Т в доме 24-25 градусов.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю, что Теплодаровцы сопли жуют, кроме устаревшей Апг-42'ничего нет, а Апг-25 тем более, люди уже брать ее не хотят, а уверен пользовалась бы спросом горелочка кВт на 15-20,с очисткой, и чтоб цена была на уровне Апг-25,так как читая отзывы, форумы, большинство людей топят небольшие дома, примерно 80-150 квм, а куда им 42 квт, да и всеядность тоже в нынешнее время это необходимость. Наверняка Теплодаррвцы после многих недовольных клиентов решили, что пеллетные горелки это не их конек, продолжили выпускать котлы, с этим у них получше стало, появились Карбо, Эксперт.
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Апг-42 нб типо новая горелка...получу посмотрю...но чует мое сердце что все старые косяки остались:((
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Хотя японская керам свеча вместо лампы подкупает:))
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Скоро начнется сезон;(боль и страдание
  7. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Свеча и в апг 42 устанавливается без проблем.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    То что свечу поставили вместо лампы, это хорошо, а то сперва с лампой Апг-42 выпускали, с лампой на Апг-25 была засада, проблемы с нерозжигами из-за недостаточного насыпа пеллет, иногда розжигались, а иногда нет.
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Можно и на апг-25 нормальную свечу поставить но дорого:(
  10. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    а как у вас БКН нагревается от пеллетной горелки, если там низкотемпературный режим? При 50-60 градусов в системе разве нагреешь 150 литров воды нормально?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну 60° это нормально, летом решил греть БКН от розетки, а зимой от котла, раньше грел теплоноситель 40-50°,но мы не жили, а когда начали жить, жена постоянно мне говорила про сальмонеллы, велела сделать что нибудь, раньше БКН был запитан сразу от котла, как обычная батарея, теперь сделал с отдельным насосом и обратным клапаном, можно хоть по отдельности греть БКН и СО, а можно вместе, сейчас у меня Терминатор-15,планирую поставить приоритет ГВС, а датчик БКН поставил на обратку БКН, а там темп. ниже, чем в бойлере, я задал темп. подачи 60°,а реально в нем будет 70° точно, поэтому тут можно обмануть, горелка думает, что нагрела 60, а реально больше, пока вот так, но ещё зиму не зимовал, будем посмотреть, горелка может работать в режиме модуляции и уход в поддержку на минимуме, или в модуляции со старт-стопом.
  12. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    День добрый! Подскажите как работает данная горелка? Побрасывает пиллеты через определенное время или подбрасывает в зависимости от температуры или ещё от чего-то? Хочу ЕЦ с электро шаровыми кранами почти на всех радиаторах работающих от комнатных термостатов... Получится ли такое с ней?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А причем тут конструкция системы отопления и источник тепла?
  14. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    При том что конструкция такова что СО будет при разогреве потреблять 10кв а по мере отключения радиаторов потребление снизится допустим до 1кв. Сможет ли данная горелка поддерживать не затухая потребление СО в 1кв и потом при открытии других радиаторов разагнатся... Вопрос в том как она работает? Постоянно подкидывает через определенное время или по температуре обратки?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Есть режим старт стоп, нагрел остановился, а моделировать работу до 1 КВт Вы такое устройство не найдете, для этих целей есть теплоаккумулятор.
