1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    Вот и стоит выбор между горелкой и обычным чугунякой с ТА. То есть она не может сыпать по температуре обратки?
  2. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    Например обратка до 70 сыпет нормально, выше 70 сыпет мизер чисто чтоб не потухло.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По что гадания? Скачайте инструкцию к изделию и изучите. Подавляющее количество современных п. горелок могут модулировать свою мощность по датчикам температуры. Только чисто гравитационные этого не могут. Им и не нужно.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ваш вариант как раз режим старт стоп, слишком мала нагрузка, и никакой обратки как Вы говорите нет, есть температура теплоносителя и есть приоритет по воздуху в помещении и совсем неважно какая температура подачи или обратки, если температура в помещении достигла заданную.
  5. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    Странно в мануале написано что он только для информативности температуру помещения щупает а работает какраз по температуре обратки. Если она больше заданной то переходит в режим поддержания если меньше то нагрева или я что-то не так понял?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Данная горелка работает только в установленных режимах нагрева и поддержания, т. е. вы к примеру задаёте в режиме нагрева, примерно-10-15 кВт (подача пеллет 8-10 сек, пауза-30-40 сек),а в поддержании 3-5 кВт (подача 3 сек, меньше нельзя),настройки примерные, зависят от сыпучести пеллет, никакого старт/стопа нет, и про 1 кВт забудьте, Апг-25 меньше, чем на 5 кВт нормально не работает, из-за неравномерной подачи топлива, поэтому только ручной старт/стоп,включил,стало жарко, выключил. Горелка работает по обратке, если выставили темп. 50°,а гистерезис 2°,то горелка работает в нагреве, пока не нагреет до 52°,потом переходит в поддержание и работает в ней, пока темп не упадет до 46°,поэтому в поддержании темп теплоносителя не должна повышаться, а падать, если будет повышаться, то при достижении установленной темп. перегрева, горелка уйдет в перегрев (отключится) но уже сама не включится, надо самому включать, в маленьком доме только так, горелка примитивна, готовы ли вы к этому, подумайте, если нет, смотрите с модуляцией и старт/стопом,и желательно с мехочисткой, тогда не придется постоянно регулировать темп.
    теплоносителя и качество пеллет вас не будет волновать.
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Все правильно. Горелка подстраивается под вашу СО, но для этого ее надо правильно настроить.
  8. martimark
    martimark
    martimark
    Всем здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь. Есть пеллетная горелка апг42. Есть две проблемы которые нужно решить.
    1. Где можно купить свечю розжига на горелку, а-то замена ламп уже напрягает и что для этого нужно. Читал что вроде бы нужна ещё какая-то подставка под свечю. В теплодар звонил такое впечатление что они сами не знают что у них есть свечи на эту горелку, пытаются впихнуть ламповый розжиг.
    2 момент. Наконец то заменил ужасный шнек и переделал бункер (фото приложу)
    Всё стало работать очень бодро новый мотор 40 ватный с прочным шнеком даже не напрягаются. Только не могу понять как на апг42 уменьшить время подачи на 2 секунды. Так как мотор сильный и если он вращается секунд 6-8 то этого очень много, пламя на мониторе начинает падать от п99 вниз в плоть до п30 хотя открыв дверцу огонь жарит как надо там факел. Помогите если кто-то знает как можно настроить горелку под новый шнек
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
  10. martimark
    martimark
    martimark
    А вы случайно не занимаетесь прошивками горелок?
    А где этот кронштейн можно купить?
    Гофра уже стоит правильно, это фото с первого запуска.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @zyzik100, @martimark, @orca999, господа добрый день!
    Какой размер у свечи розжига вашей горелки?
    Ищу для своей kipi rot power подешевле оригинала.
  12. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    В апг 42 нет свечи она устанавливается отдельно. В вашем случае я бы поставил свечку тефаль за 1500 руб
  13. martimark
    martimark
    martimark
    @zyzik100, @mibur, @orca999, кто что может сказать про автомобильные свечи накаливания отопителя ?
    Может они подойдут для розжига пеллет? подключить преобразователем напряжения 220 в 12
    Вопрос только сколько будет жить cacd94cf-a15d-11db-8c4c-505054503030_49a9e055-c321-11e5-b14b-485b392eb0da.jpeg T0009606_b.jpg cacd94cf-a15d-11db-8c4c-505054503030_49a9e055-c321-11e5-b14b-485b392eb0da.jpeg T0009606_b.jpg img_05702(1).jpg
  14. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Проходил это, не работает правильно.
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Вот свап горелки китурами и купер про 36. Работа и удобство очень удачное.
