1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Котел как часто чистите?
  2. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    Установил АПГ 25 на Куппер Про
    запускаю горелку -
    насыпает. вентилятор работает.
    "розжиг свеча" - светится
    но выдаёт
    "ошибка розжига".
    посоветуйте где смотреть?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Смотрите на сколько у Вас настроена первичная засыпка, может недосыпать пеллету. Огонь появляется, или просто не разжигает через определенное время? Если огонь появляется, смотрите что с фотоэлементом, может в пыли. Да и по поводу АПГ - скупой платит дважды, иногда и трижды! :)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы купили новую? Если новую, то там стоит время подачи пеллет при розжиге 60 сек, а вы поставьте максимально-99 сек, и то может даже этого не хватать, если пеллеты не сыпучие и длинные, если короткие, плотные, скользкие, то должно хватить, многие подсыпают щепотку при розжиге, так как зачастую не хватает порции для розжига, а так вообще если у вас новая, то там много что надо менять в настройках, напишите все параметры настроек, какие стоят в БУ, и параметры дома и пеллет, я примерно подскажу, какие установить.
  5. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    да, купил новую.
    после нерозжига высыпаю пеллеты. так они даже не оплавленные.
    заранее спасибо - позже выложу параметры из БУ
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, естественно малая порция пеллет на розжиг, пеллеты должны закрыть прорези на колосниках, откуда светит лампа розжига.
  7. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    Вот такие настройки БУ:
    время цикла
    Тц= 40 сек
    время подачи розжиг
    Тпр = 99 сек
    время подачи нагрев
    Тпн = 15 сек
    время подачи поддерж
    Тпп = 05 сек
    время фиксации пламени
    Тф = 30 сек
    Время розжига
    Тр = 05 мин
    время выжигания
    Тв = 10 мин
    вентилятор розжиг
    Wр = 99%
    вентилятор нагрев
    Wн = 99%
    вентилятор поддерж
    Wп = 60%
    вентилятор ожидания
    Wо = 50%
    уставка пламени
    Fу = 25%
    уставка температуры
    tу = 60С
    гистерзис уставки температуры
    tг = 02С
    температура перегрева
    tа = 90С
    управление вентилятором
    W = 50%
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо ещё знать квадратуру дома, чтоб установить порцию на нагрев и на поддержание, пока так пойдет, Тц-40-50 сек, подача на розжиг-99 сек, время розжига-10 мин, время выжигания-10-15 минут, вентилятор розжиг-50%,вентилятор.нагрев-70-90%,вентилятор.подд.-50-60%,фиксация пламени-25%,Ту-это будете смотреть сами, если у вас термоголовки, то можно и так оставить, если нету, то придется в зависимости от темп. за бортом, добавлять, убавлять, гистерезис будет комфортнее поставить на 1°,перегрев можно и так оставить.
  9. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    Спасибо.
    дом 192 кв. м.
    по термоголовкам - пока не знаю, выясню позже.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В принципе тогда оставьте Тц-40 сек, подачу и поддержание можно и так оставить, но я бы возможно увеличил диапазон вместо 15/ 5 сек, сделал бы 16/4,самое главное тут настроить так, чтоб в сильные морозы вам хватало этих 16-ти сек в нагреве, и при 4-ех сек в поддержании при +5+10 температура теплоносителя не поднималась, и тогда, настроив один раз этот момент, больше регулировать не будете, только Ту будете регулировать. Значит у вас порция на розжиг стояла 99 сек и не хватало? Если так, то без щепотки пеллет при запуске, вам не обойтись
  11. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    с рекомендованными Вами параметрами установка зажглась.
    но ошибка розжига осталась.
    да, 99 сек не хватало. и впервые зажглась только что.
    щепотку нужно большую?
  12. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    и с ошибкой розжига поддержание горения работать не будет?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Щепотка такаят, чтобы щели закрылись откуда светит лампа.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не понял, почему, розжиг состоялся и потом призошла ошибка розжига?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    16 настроек, черт голову сломит! Пока доходишь до последней про первые забываешь! Это какой же пользователь сможет самостоятельно разобраться в этом? По сути должны быть 4 настройки первичная засыпка, вентилятор, подача, простой. :)
