1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поначалу всегда так, я когда приобрел Апг-25,не пожалел денег и подвал специалиста для запуска горелки и он мне все объяснил, я записал все настройки, потом уже сам экспериментировал, а так тоже бы доставал, спрашивая, что и как, купив потом Терминатора, тоже самое, инструкции по настройкам не прилагается, ничего не понятно, запускал сам, поначалу тоже с настройками помучался, звонил Жданову каждый день, тоже понадобилось время, чтоб понять, наверное меньше всего проблем с настройками будет в Бегемоте, где одна кнопка и все, настройку мощности произвел механически и настройка плунжера тоже .
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    ZOTA выпустила хорошую горелку FOX5-25 делаешь тест горелки, взвешиваешь пеллету, вводишь это значение массы и все остальное будет делать электроника, просто задаешь мощность горелки и температуру. Вот это действительно удобно.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего здесь оригинального? Этот подход уже почти стандарт. Во многих горелках для начала работы достаточно ввести вес, диапазон мощностей и желаемую Т. Ну иногда при весе сильно отличающимся от нормального, придётся ещё подстроить порцию на розжиг.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да я знаю, там контроллер Плум, а Поляки в контроллерах рулят. Только как-то отзывов о Зоте Фокс практически нет, к сожалению.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Народ в основном пишет о плохом, когда все хорошо обычно молчат.
  6. Грин53
    Грин53
    Грин53
    В.Новгород
    По ошибке розжига - у меня было так, когда купил, тоже ошибка розжига - оказалось вылез разъем датчика пламени из платы управления.
    Что у Вас показывает датчик пламени?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да недосыпает она у него, надо прибавить первичную засыпку и все.
  8. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    да, розжиг состоялся. но горели оба индикатора "Три огонька" и "ошибка розжига"
    т. е., скорее всего, где-то есть неисправность
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, такое тоже может быть, но у меня было, что сам фотоэлемент выскочил с места посадки, и Fп не поднималась, так как пламя не видел элемент.
  10. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    показания датчика пламени можно проверить в меню?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да нет, у него то розжигается, надо внимательнее читать, розжигается, а потом, через несколько минут не набрав необходимые 85%,горелка выдает ошибку, вероятные причины мы описали.
  12. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    ок, спасибо. проверю. но уже через несколько дней - когда вернусь в деревню.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    При включении горелки в режиме ожидания, обычно или 0% показывает, или 01%,снимите крышку верхнюю на горелке, открутив два винта с боков, увидите фотоэлемент в центре, сверху, посмотрите, нормально ли он закреплён? Можете посетить на него фонариком и показания должны рости.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Не понимаю зачем изобретать велосипед? Лампа нормального качества без проблем отрабатывает не один год☝️ При условии что нет перепадов напряжения в сети ито это регается установкой перед горелкой ипб! Шнек нормальный если его слегка доработать☝️ А перешивать софи горелки категорический не советую :)
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    И почему не советуете? Просто интересно? Ведь много чего добавляется из приятного и не имеет сбоев. А завод это просто игнорирует и хочет в будущем это отдельно продавать. Так чем плохо?
