1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Если разложить мне по полкам я перестану это делать.
  2. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Быстрый розжиг, нет геморроя с заменами так как у кого как долго работает.
  3. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    да, свечу фонариком - показания Fп растут.
    пожалуйста, подскажите на фото - сам датчик установлен нормально - не криво?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Немного криво, но вроде ничего страшного, проследите, когда горелка пойдет в розжиг, Fп должна быть на 85%,конечно после розжига она будет постоянно падать, потом должна быть в нагреве почти всегда на 85%,а в поддержке обычно часто падает, из-за того, что шнек на малой мощности сыпет не равномерно, то мало, то много.
  5. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    Опять вылезает "Ошибка розжига":
    по шагам:
    выставил рекомендуемые Gri-Fon значения. запустил АПГ-25:
    топливо засыпалось.
    лампа включилась. спустя несколько минут из средней дверцы котла пошел дымок. хорошо так задымил! потом раздался хлопок, и пламя загорелось.
    появилась "ошибка розжига" и по-другому заработал вентилятор.
    и уже позже - загорелся индикатор "Три огонька" (не знаю как он правильно называется)
    т. е горели оба индикатора: "Три огонька" и "Ошибка розжига"
    это на-холодную.
    пробую запускать на-горячую (через несколько минут).
    загорается без ошибки.
    подсыпает без ошибки.
    единственное, при первой подсыпке - включал лампу розжига. хотя огонь в горелке горел.
    индикатор на АПГ-25 показывает:
    tо = 36C
    tп = 37C
    tв = 38C
    а батареи горяченные, не прикоснуться. так может быть? или эти три t (tо, tп и tв) ошибочно показывают?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если происходит явный хлопок то:
    1 не хватает мощности при розжиге вентилятора (добавить по степенно)
    2 Недостаточная тяга (разряжение в камере сгорания котла.(проверить дымоход - утеплить просушить если кирпичный)
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это только начало! Цветочки! :)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не понятно почему у вас происходит хлопок и сразу загорается ошибка розжига, при темп. 36 и 37°,батареи ещё должны быть холодные, где-то косяк, каки куда вы закрепили датчики подачи и обратки, а датчик воздуха вам надо просто к бункеру на скотч закрепить, для инфы, а так он ни на что не влияет. Надо вам попробовать видео снять, если сможете, пришлите видео розжига и выхода в работу горелки на почту. g. fonov@mail.ru. И такое ощущение, что что-то напутано, может как-то проблема с проводами, не туда подключены, куда надо, у меня такого никогда не было, чтоб пламя горело (индикатор горит) и ошибка розжига одновременно. На 3 фото не видно, что на экране.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не пугайте, у меня 3 года отработала Апг-25 без сбоев, потом продал недорого знакомому, просто надо разобраться с проблемой.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Там для начала надо разобраться, что с приточкой, как организован дымоход, а потом проводить настройки. Кстати в Вашем случае ключевые слова- "продал недорого знакомому".
    Не стоит преувеличивать достоинства данного изделия! Могу много привести реальных "довольных" пользователей которые могут очень много лесного рассказать про данное изделие. У него одно достоинство это цена, все. :) А с появлением на рынке горелки Zota Fox и это достоинство испарилось. ;) Конечно как памятник годится! :)]
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вряд-ли в проточке дело, я пробовал топить и с закрытой форточкой, без всякой приточки и с открытой форточкой, разницы никакой не заметил, против приточки ничего не имею, у меня есть форточка, почти всегда открыта, там я думаю где-то что-то перепутали при сборке, возможно с проводами намудрили где-то,а так да, Апг-25 примитивна, но после рестайлинга особо проблем не было, как на первых горелках до 14-го года и у меня ничего не случалось, все работало исправно, поменял по причине того, что хотелось большего комфорта, на Апг-25 нет старт/стопа,иехочистки,БУ не управляет насосами, маленький бункер, так на вскидку, за счёт чего поменял его, а так в данный момент, если бы ограничен был бюджетом, то за эти деньги лучше бы взял Бегемота с мехочисткой, ну а лучше Зоту Фокс.
  12. lexjo7
    lexjo7
    lexjo7
    У меня были постоянные проблемы с нерозжигом при запуске и колосник очень сильно вело во время работы. Долго промучившись с настройками, понял что дело в конструкции самой горелки, а точнее колосника. Оказалось что отсутствовали боковые и торцевые тепловые зазоры. Подрезал по боку колосник так, что-бы был зазор со стенкой 5 мм. Далее открыл инструкцию и на схеме увидел, что колосник должен заходить достаточно далеко под лампу розжига, а у меня он тупо упирался в дверцу. Я чуть- чуть подогнул конец колосника и заточил его болгаркой, обеспечив свободное перемещение в продольной плоскости, так же восстановил его форму как нарисовано в инструкции. Мои проблемы с нерозжигом пеллет и деформацией колосника на этом пока закончились! Разжигает всегда и очень быстро!
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ещё не написал, вентилятор на розжиг должен быть 40-60%,а у вас 99 стоял, и проверьте как стоит колосник, я несколько раз ставил не правильно, он должен ложиться на две направляющие ближе к лампе, и под пластинку с отверстиями, откуда светит лампа розжига, но это так, нюансы, а вы в каком регионе поживаете?
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Добрый день. У вас проблемы с тягой у меня такое было! Если высота дымохода по всем правилам, и нет тяги после долго простоя вам его нужно прогреть! Шибер главное открыть не забывайте. У вас Тэн подключен к сити там не намудрили случаем (это про температуру большую в со).
  15. Егор27
    Егор27
    Егор27
    так в апг 25 нет старт/стопа!
