1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Есть, ручной старт/стоп,дома стало прохладно-включил кнопку пуск и нагрел хату, стало жарко в хате-отключил.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да, да ребята! И все это сделано для " "удобства" пользователя! :)]
  3. Cavallo
    Cavallo
    Cavallo
    Расскажу свою историю подключения дистанционного управления горелки АПГ-25.
    Начну с того, что мне понравилась система розжига от галогеновой лампой, я купил у китайцев, не помню как правильно называется, что-то типа графитовый дожигатель мусора. Вобщем пластина 1,5 сантиметра шириной, длиной может 7, толщина 1,5 примерно. Поставил её в старый корпус от лампы розжига, который мне достался от старого хозяина. Вобщем эта пластина располагается над колосником, расстояние между ними около 1 см. Теперь при розжиге, пластина при подаче на нее энергии, которая раньше шла на лампу, разогревает мой графитовый нагреватель до красна примерно за 5-7 секунд. Думаю не надо объяснять что пеллеты загораются мгновенно как спички.
    Дальше вывел провода с блока управления, а именно с кнопок старт и стоп, на китайсое wifi реле. Теперь я с телефона могу нажать кнопу старт и котел запустится. Когда нагреется, я нажимаю на телефоне стоп и котел переходит в режим Выжигания и останавливается. Температуру в доме я так же смотрю удаленно с телефона, стоит еще похожее китайское wifi устройство, которое показывает удаленно температуру в доме.
    Теперь осталось прикрутить Wifi регулятор температуры от теплых полов, что бы с телефона просто задавать нужную температуру и устройство само будет переключать СТАРТ - СТОП, тем самым температура будет поддерживаться автоматически.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Cavallo, Можно поинтересоваться про пластину, что за пластина какова мощность, где брали?
  5. Cavallo
    Cavallo
    Cavallo
    Я брал год назад, примерно такую, только я брал за 20$, думаю найти можно за такую цену.
  6. Cavallo
    Cavallo
    Cavallo
    Вот она
  7. Cavallo
    Cavallo
    Cavallo
    Забыл написать, у меня то-ли 400, то-ли 500 ватт.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Такой тэн Китурами использовали в своих первых пеллетниках и быстро от них отказались. Материал в ней не графит а керамика со встроенным тэном, просто плоского типа.
  9. Cavallo
    Cavallo
    Cavallo
    Ну я не про розжиг хотел в целом написать, вобщем-то долгое время меня и лампочка устраивала. Я хотел поделиться опытом удалённого управления такой "неуправляемой" горелкой). Я сам бываю на даче раз в неделю, а то и раз в две недели. А температура на улице зимой бывает сильно прыгает, а горелка не умеет работать по температуре воздуха в помещении. У меня дом 200 квадратов, поэтому пришлось мудрить. Пеллетный бункер также поставил на улице, вместимость тонна. Шнек из него подаёт прям в горелку. Печь находится в доме, в подвале. Да и когда дом прогреваешь на режиме "Нагрев", без переходов в режим "Поддержание", то и корж меньше образуется. Хорошие пеллеты спокойно горят две недели.
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Ну если для вас такой старт/стоп то я умываю руки)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А мыслей по поводу приколхозить линнйный привод не было? Мне кажется, это вам по зубам.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Правильно как в инструкции - "остальное доработать напильником", это прям по нашему! :aga:
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Улица допустим -20, да ладно, пускай любая минусовая температура, холодная пеллета попадает в теплое помещение, проходит точку росы на ней выпадает влага, пеллета начинает разбухать? :) Это я к слову бункер на улице, или может Вы что то не договариваете?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня бункер с 2007г на улице. :)] Это ни как не мешает работе горелки и котлу. :faq:
  15. volmar1402
    volmar1402
    volmar1402
    Здравствуйте! После двух сезонов работы АПГ 25 проработала без особых проблем, но при включении горелки сегодня, экран пульта загорелся, но информация на нем отсутствовала, а через какое то время он и вовсе погас. в чем может быть причина, может кто сталкивался?
