1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Тухнет с Тц 45, 50, 55. Вентилятор в поддержке 50-57%, время - 3 сек. Игрался с настройками, все работает адекватно. Если ставить 4 сек, не успевает прогорать при Тц 55 сек, да и жарит все время - Ту установлен 40, если ставить 4 сек вентилятор на поддержание, то он начинает увеличивать То все выше и выше. Убираю до 3 секунд.
    Днем то горит все отлично. Ложусь спать в первом часу ночи обычно, все ок. С утра - "ошибка розжига".
    Ну это естественно, но пока не удается...
    У меня форточка в котельной, но как и ув.Gri-Fonа хоть форточка открыта, хоть закрыта, хоть двери из котельной и на улицу открыты - без разницы.
  2. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Кстати а запах в котельной должен стоять :) я просто никогда не топил твердым топливом. Газ везде :)
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    выставил все как рекомендовали. Тц 40 и 8 сек в нагреве с вентилем на 75 Fп падает до 30 и набирает 85 к следующему забросу. Когда выходит в поддержание с параметрами 4 секунды и скоростью вентилятора бывает при подасе Fп до 20 падает, боюсь даже затухнет. Временем цикла манипулировать чтобы пламя так не просаживалось?
    кстати с моим шнеком, который с шайбами наваренными, розжиг происходит нормально с 80 сек подачи, минуты за 4 разгорается и переходит в нагрев. Замерял- шнек за минуту подает 137-155 грамм пеллет
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А корж есть? Может как раз к ночи образуется большой корж с пеплом, отсюда и проблема?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Есть немного, но запах приятный, мне нравится.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня в нагреве почти всегда Fn держалось на 85%,а вот в поддержке гуляло. Ещё могу посоветовать немного патрубок (откуда сыпятся пеллеты) к верху повернуть, у вас походу очень сыпучие пеллеты.
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я брал как то пеллеты 6 как горох на пробу и древесина была странная запох такой сладкий до тошноты но от мешков гари не было, и сыпались они дико сами по себе делал козырёк что бы сами не сыпались. У вас с тяной нормально ? Может ночью сильный ветер подымается и обратной гасит?
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Не сразу эффект заметен, суток двое с закрытой дверью потом начинал играться с настройками а где-то вычитал что приток должен как отток. Проверил дверью открытой все отлично было. А у вас клапан клацает сам по себе? (клапан это я называю перегородку между горелкой и рукавом)
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, но ещё зависит от положения шибера.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, кстати, ещё надо пластину сделать сверху шнека, без нее пеллеты после остановки шнекаеще падают прилично, а пластина чуть улучшает ситуации с падающими пеллетами, как из ведра. Егор 27 напомнил, можно сделать эту пластину из оцинковки, к примеру, или из деревяшки, я и так и так делал, если не поняли, то придется как-то набросать чертеж.
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я с ним не экспериментировал открыт на всю, как то страшно его прикрывать. Хотя теплодаровцам задавал вопрос они сказали можно прикрыть но не более 85 %
  12. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Да да я про неё но это на мелких пеллетах длиной до 1 см. На среднем размере такого не надо. А у меня прошлой зимой проблема была на пеллетах высшего качества. Взял пеллеты из берёзы 1 класса так он их даже сломать не мог, да какой он я их не мог сломать и у меня постаянно клинело. Я сделал со стороны мотор коробочку из железа и все перестал) но больше такие не буду брать
  13. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Вчера как раз сам до этого додумал, почистил, коржи были. Сегодня с утра проснулся в теплом доме)
    Только откуда они так быстро образовываются? Не успевают прогорать пеллеты?
    Я думал, с Тц 55 сек, время подачи в поддержке 3 сек и вент поддержки 58% не должны позволять образовываться коржам?
    ПС - шибер открыт на полную, форточка в котельной открыта на 2-3 "зацеп" у держателя-гребешка...
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я бы увиличил в поддержание. Цикл 55 это очень малая мощность тут будут постоянные проблемы
  15. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Нет, это происходит все на моих глазах. Я котел еще не оставлял без присмотра работать. Сижу как баран 2 часа вечером и смотрю в него :) Именно при подаче пламя сильно проседает. Тяга ХЗ. Труба 3,8 м от колосника. Еслиб ветер, я бы слышал задувание и от подачи бы это наверное не зависело. А тут именно пеллеты гасят.
