1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Как старт/стоп реализован? А при 99 цикле сколько подача и скорость вентиля?
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Розетка с таймером. Тпн 15 сек, Wн 95%
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    т. е. При выключении не выжигается ничего?
  4. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Да. как вариант по идеи она включиться и будет розжигать.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте отключить питание при работе горелки, такой же и здесь эффект, горелка просто догорит естественной тягой.
  6. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    точно
  7. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Обещался, исполняю :)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, точно, теперь она выглядет, как 42-ая,я кстати считаю это правильно, высота чаши теперь ниже, о чем я и писал давно пожелания Теплодаровцам, чтоб занизили чашу, чтоб лучше выдувались пепел и коржи, и колосник теперь вставляется с внутренней стороны по другому, новые выступы-фиксаторы на колосниках, которые вставляются в отверстия, а раньше колосник ложился на боковые приваренные пластинки и иногда по невнимательности, можно было установить не правильно колосник, чуть выше, закрыв отверстия для света лампы, и розжиг в таком случае не состоялся.
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    У меня кстати была проблема с розжигом из-за этих отверстий, щели не было практически, я отверткой порасширял и норм
  10. МИЛИ68
    МИЛИ68
    МИЛИ68
    Конаково
    Добрый день. Очень нужна помощь. Мы купили дом с котлом Теплодар АПГ-25. Покупали летом. Вот похолодало и пришло время запустить это чудо. Прочитав предварительно инструкция, памятуя о том, что сказал старый хозяин дома, что все настройки выставлены, мы следуя инструкции, перекрестившись, приступили к запуску. Все шло как по писаному, и вдруг на экране появилась надпись: Ошибка розжига. Показания на экране Fп - 00%. Что мы только не делали, какие танцы с бубнами не плясали. Все безрезультатно. И так вопрос, уважаемые знатоки. В чем причина и методы устранения ее. Или это все, конец и мы все замерзнем. Ну а если серьезно. Я очень переживаю, что котел умер и своими силами мы его не сделаем. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, их надо периодически прочищать, я так же делал
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Котел и горелка это разные вещи, если котел умер, то увидите, скажем прогорел или потек, посмотрите, нигде не течет, давление в системе в норме? А по горелке ошибка розжига тут сплошь и рядом у многих, вы хоть напишите, розжиг состоялся, пламя появилось, Fn поднялось? Какие настройки, пеллеты те же, что были у пред. хозяина, или новые купили? Первые причины, это недостаточно пеллет для розжига, или лампа розжига сгорела, когда запустите, посмотрите, чтоб пеллеты закрыли прорези для лампы розжига и светит ли лампа розжига.
  13. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Я тоже 2 недели назад впервые столкнулся с этой горелкой. Что мною перед запуском было сделано/проверено.
    1) У меня лампа розжига то загоралась, то нет - разобрал, зачистил все контакты, поставил новую лампу. ПРочистил, расширил прорези через которые она светит на пеллеты.
    2) Фотодатчик не работал (показания Fп) постоянно показывал 00, даже когда светил прям на него фонариком - оказалось выпал провод из разъема на плате основной. Вставил - все норм.
  14. МИЛИ68
    МИЛИ68
    МИЛИ68
    Конаково
    Котел целый, розжиг не состоялся, пламя не появилось, Fn не поднялось, пеллеты были засыпаны еще старыми хозяевами, лампа розжига новая 500w.лампа светит.
  15. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Ну у многих нет розжига без дополнительной жмени
