1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    да, все окей
    Тоже присоединяюсь к вопросу, каким и как?
    Если можно, приложите, пожалуйста, фотку, чтоб самому у себя чего-нибудь не нахимичить лишнего...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Лучше вообще не химичить!
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А можно попросить фотку подачи сделать, как она сейчас на них реализуется?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо поковыряться в написанных ранее сообщениях, эффект конкретный, потому что много воздуха уходит туда, куда не надо, и в итоге после проклейки вентилятор можно убавить в раза полтора, будет тише, и эффективнее выдувать из жаровни. Забыл посмотреть, попробую найти.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Снимается верхняя крышка с патрубком которая, вырезается пластина из оцинковки примерно 12х12 см, точно не помню, вставляется вовнутрь, насколько можно и проклеивается малярным скотчем по краям, чтоб все щели были заклеены, поверьте, эффект есть и даже очень, у кого-то даже коржей не стало, но надо в меру конечно настраивать вентилятор, чтоб лишнее не сдувалось.
  6. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    сфоткать снаружи бункер со шнеком?
  7. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    я ковырялся, все прочитал. Упоминания есть, фоток и описания - нет
  8. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    ага
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Сегодня не далеко от дома нашел цех по переработке отходов всяких. Оказывается они производят пеллеты (на территории огромное колличество "леса"). Взял пару мешков 15 килограммовых по 7 р/кг. С виду довольно неплохие. Разбег размера минимален. Крепкие, не рассыпаются. Буду пробовать. По словам продавца малозольные.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я уже подал свой Апг-25,поэтому сфоткать не могу, открутите верхнюю крышку, замерьте ширину и глубину коробки горелки, вырежьте пластину из оцинковки чуть меньше, чтоб влезла, под пеллетоприемник, и обклейте скотчем по периметру, там не очень удобно, но немного помучаетесь, зато получите эффект, я так попользовавшись сезон, можно, думаю вместо скотча использовать силикон, но правда не удобно промазывать и проклеивать в районе пеллетоприемника, там ещё и провода идут на лампу.
  11. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    7 тысяч за тонну - отличная цена. У нас в МО дерут 9-10-12 тысяч за тонну. Или 8 тысяч, но закуп от 20 тонн)
  12. Cavallo
    Cavallo
    Cavallo
    Я фото выкладывал уже в этой теме и ссылку.
  13. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Уже нашел :), спасибо!
  14. Cavallo
    Cavallo
    Cavallo
    Я точно не знаю, переходит она в режим поддержания или нет, не следил. Раньше, когда дистанционного управления у горелки не было, я оставлял котел на 45 градусов в настройках, на третий день котел затухал от коржа, да и золы было до жопы (работал в основном в режиме поддержания), меня такая ситуация не устроила. Поэтому сделал как описал.
  15. Cavallo
    Cavallo
    Cavallo
    Я думал что это не чудеса и всё хотел поставить новую горелку с самоочисткой. Позвонил Жданову, известному человеку по этой теме, он мне и сказал что это чудеса и что если так работает, то не надо ничего менять. Я и успокоился.
