1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В июне покупал Пеллеты в Орехово зуево по 6,5р
    Пеллеты надо закупать в не сезон.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и я о том же, тоже брал серые летом по 6,5 руб, а сейчас уже на рубль дороже, а дальше ещё будет дороже, оптимальный период покупки июнь-сентябрь.
  3. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    держите
    Я сам с Орехово-Зуево.:cool:
    Где и у кого вы брали!
  4. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Фото и описание есть 100%
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    У нас 20т можно взять за 5000 без доставки из листвинницы
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Так вы же на шнэк ещё шайбы наворили?
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А если не сложно можно несколько фото мотора без крышки! Я вот все лето голову ломал. Там мотор универсальный стоит и можно сменить вращение ему.
  9. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    У меня почти полный бункер сейчас, и я как-то не планировал доводить горелку до остановки из-за нехватки пеллет в бункере.
    Нет, шнек такой из коробки, горелка приобреталась в июле 2018.
    Вот с оффсайта
    Когда я собирал горелку, не обращал особого внимания на сечения шнека, т. к. не видел предыдущего, сравнивать то не с чем было.
    Чесслово, пока все работает как надо (хотя бы в части подачи пеллет), нет особого желания лезть туда. Да и опять же, горелка гарантийная. Сейчас сорву какую-нибудь пломбу, чтобы сфоткать, потом, не приведи случай, откажут в ремонте или замене. Поймите правильно.
    Вы про направление вращения или скорость?
    Скорость, думаю, задается программно - можно же время подачи изменить для изменения количества пеллет.
    А направление на подачу вроде как не влияет. В инструкции (у меня, во всяком случае) написано, что шнек можно установить с любой стороны - направление вращения предопределено направлением витков на нем. Если каким-то образом изменить направление, он будет выталкивать пеллеты, а не скидывать их в гофру :)
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Ну мало ли что сфотографировать мотор не забудьте) спасибо за ответы.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  12. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Кстати, хвалился тут про работу шнека, ан нет - в воскресенье утром произошло закусывание пеллет.
    Вообще очень странно вышло - смотрю, на горелке ошибка розжига. Пытаюсь снять рукав с горелочного устройства, а у меня оттуда пеллеты сыпятся. Высыпало столько (подставил уже потом тарелку глубокую), сколько за 3-4 насыпания выдает (у меня стоит время подачи на розжиг 75 сек). Соответственно, и сама конструкция с клапаном на подачу в горелку тоже пересыпана доверху.
    Бог с ним, что на малых мощностях задуло, удивляет, почему после ошибки розжига продолжало сыпать...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не задуло ничего у вас, просто пеллеты застряли в клапане безопасности...
  14. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    у вас простой "самотек" как у воды, шнек останавливается а пеллеты продолжают сыпаться. На переделанном шнеке такая проблема уходит.
  15. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    А как именно выглядит переделка этого шнека?
