1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Тебе надо проследить что при нажатии кнопки -1 (то есть +5в) приходит на вход атмеги который отвечает за эту кнопку - возможно где то обрыв или холодная пайка в этой цепочке - лупа и паяльник те в помощь- только не на 220 а 24 вольтовый а то статикой попалишь все. Самый грустный вариант если все прозванивается и 1 на вход приходит то хана входу - тогда в мусор - микруха продается и стоит копейки а прошивку не найдешь - считать промером не пытайся уже пробовал она залочена фьюзами на заводе.
  2. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Ну купить два набора далласов с crc и без и экранированный провод -дороже зато точно прокатит-даллас по 120р
  3. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Гребанная апг-25. У меня она встает в "ошибку розжига" каждый день. В связи с тем, что она плохо работает на малых мощностях, приходится выходить из ситуации под названием "дома 32 градуса" приоткрытыми окнами. И каждое утро мы с женой либо просыпаемся раньше будильника от того, что дома в районе 20 градусов, а то и ниже, либо все ок, все работает, но по приезду домой видим, что температура значительно ниже 20 градусов, и горелка, видимо, "встает" практически сразу после того, как уезжаем на работу. Тот момент, что её нужно чистить раз в день, это ок, я к этому уже привык ("автоматика", мля, "засыпал и забыл"), но то что она не работает адекватно - это ппц, товарищи. Что я только не менял - Тц, время подачи (как в нагреве, так и в поддержании), работу вентилятора в этих режимах.
    Изначально думал - ох, столько много настроек, полюбому можно добиться адекватной работы, ведь настройка то гибкая... А сейчас офигеваю...
    Вчера утром обнаружил гнутый желоб подачи (перед самим колосником) и почти прогоревшую жаровню. Горелка почти 80 тысяч стоит. И такие косяки... Сколько надо заплатить, чтобы все было нормально? 800?
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да вот это пипец какой-то все хуже делают, подача почти из картона, хоть в запас клали бы а то заказать надо и жди, и цена вопроса по-моему 160₽. Так ее тоже надо делать из жаропрочной стали. Надо над этим подумать. Я у завода заказал сразу 3 шт на запас и дверь тоже а то она тоже там прогорает и трескается.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А так прогорает когда корж большой.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, не 800, а всего лишь в 1,4 раза больше 80, чтобы купить нормальную европейскую горелку с великолепным европейским контроллером.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас розжигается горелка без щепотки, то вам может сделать, как Лордзуб,(напишите ему, или почитайте эту тему, немного раньше) через специальную розетку, которая будет включать и выключать горелку по установленной температуре в доме, но условия: чтоб розжиг происходил каждый раз без дополнительной щепотки пеллет и если будете топиться серыми пеллетами, то в любом случае надо 1-2 раза в сутки удалять корж. P. S. У меня дом порядка 200 квм и у меня Апг-25 работала нормально на минималке, т. к. в поддержке было примерно Тц-40-50 сек, подача 5-7 сек, вент не меньше 50-60%,но для небольших домов, эта горелка не есть хорошо, на той минимальной мощности, нужной для комфорта, горелка работает плохо и не забываем удалять коржи, даже на белых пеллетах надо давать вент не меньше 90 и 70% вент, иначе тоже горелка заполняется плотным, утрамбованный пеплом и отсюда получаются проблемы. У меня за 3 года немного эта пластина, из тонкого металла, чуть прогорела снизу, трещина появилась между этой пластиной и свечой розжига, прогорел изнутри утеплитель, но это не мешало работе.
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Прям крик души у меня прям такой в том году был но у меня систему замораживать раза 3. Ого это вы намудрили с настройками. Я для себя решил в меж сезонии на тэнах по деньгам почти то же самое Но у меня дом не большой и тёплый.Зимой хочу скомбинировать ночь тэны, день котёл через разетку таймерную.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну да и ещё европейские Пеллеты к ней... а то на « наших» у людей с приличным оборудованием проблем не меньше.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, не так.
    Уже есть и с мехочисткой, и чистиком совместно...
    Для самых "гнусных пеллет".
    Просто "мужики-то не знают"© :)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Любая пеллетная горелка не любит минимальных мощностей, но многие модели горелок можно эксплуатировать в таком режиме.
    Правда возникает проблема в зарастании сажей и смолой котла и трубы...
    С тягой у вас все нормально?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ага, только мехочистка иногда клинит, а продувка -пылью гробит свечу розжига, дальше продолжать? Везде есть свои проблемы.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Кв 60 дом то?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, именно так. Тяга тоже важна...
    В новых контроллерах, про которые я говорю, есть входы/выходы для управления дымососом по датчику разрежения.
    Сейчас горелки на 26 квт, 35 квт
    26 я от 5 квт работает).
    И скоро выйдет 16 квт номинальной мощности. Уже тестируется.
    Многое еще и от обвязки зависит...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гарантийный срок 3 года, в том числе, на ТЭН (но не более 3500 пусков).
