1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Есть у меня мысли о переделке апг под самоочистку с малыми потерями и замены свечи накала на более практичный поджиг.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немаловажно то, чтобы возможности контроллера могли наращиваться.
    Тогда и стоимость контроллера зависит от возможностей, от его функционала.
    От модулей расширения управления независимыми смесительными группами (всего до 5), комнатный термостат (обычный с "сухими контактами" или электронный), управление ТА, насосом рециркуляции ГВС, модуль интернета (мониторинг и управление), модуль Лямбда.
    Управление дымососом (в базе). Управление вторым шнеком для дозагрузки рабочего бункера.
    Все по шине RS485. Touch панели как опция. При этом надежность на высоте.
    Есть к чему стремиться отечественным производителям. :)
  3. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    А я на теплодаре пятый год и за все это время поменял только датчики температуры и лампу один раз...
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот хоть одному повезло с апг
  5. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Вся ваша проблема в датчиках температуры, наверно к трубам притянуты хомутиками? Гнутый желоб показатель неправильных настроек.
  6. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Если руки растут не из того места, любую горелку можно быстро убить
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Можно ездить на жигулях которые при правильном уходе работают как часы, а можно на мерсе, который гремит как погремушка, за которым не следят
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    а мы все на дровах...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    три сезона, ничего не менял.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да и китурами с проблемами и с ценой на запчасти.
  12. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    Спасибо всем вам за помощь в освоении АПГ-25.
    кстати, как установил мощность вентилятора = 35%, то горелка разжигаться стала очень быстро. и без дополнительной щепотки.
    правда, вытяжка довольно хорошая.
    пожалуйста, подскажите по ремпомплекту для АПГ-25:
    - лампа галогеновая цоколь R7s (уже лежат две запасные)
    - а вентилятор какой марки-модели?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Показатели надежности и функционал ни в коей мере не зависят "от рук". Это объективная реальность.
    Есть неправильная эксплуатация, возможно, от неправильной инструкции, но "это совсем другая история"©
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, у меня тоже проблем не было, три года отработала Апг-25,без проблем, но захотелось, чтоб горелка была всеядная и работала в старт/стопе,поэтому поменял. Опять таки, если бы дом был маленький, то возможно тоже были бы проблемы на минималке, но у меня дом порядка 200 квм, примерно было в нагреве 18 кВт, в поддержке 6 кВт, и дома было комфортно и горелка не тухла в поддержке.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я это сегодня читал, а что, неужели ничего не может сломаться? Я на такой случай готов, буду топиться дровами и электрокотлом, пока проблема решится и уверен, что всегда должен быть резервный котел, у меня их как бы два.
