1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Посмотри на сайте теплодара там в запчастях есть его марка. ;))
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ну вообще-то куппер ок 20 он и на дровах только меняй все. И другие тоже такие наверно ,
  3. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Народ у меня опять вылез этот глюк. Глюк в том что показатели температуры с бухты барах ты начинают скакать очень сильно. Заземление, стабилизатор, датчики в трубках - все есть. Кто что думает?
  4. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Датчики температуры
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Тоже об этом думал но не все три разом.
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А может быть такое что датчик пламени касается горелку своим внешним стальным корпусом? В прошлом году все прошло. А тут на днях пробовал поставить перегородку над вентилятором не получилось. А вчера обратил внимание на датчик огня.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, это дело в датчиках температуры, у меня один раз кстати замечал такое, резко упала темп. обрптки на табло и горелка пошла в нагрев, затем стало, как было, и больше не замечал, хотя может без меня и было такое, уверен, это датчики глючат.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А третий вообще ни на что не влияет, можно его использовать на обратку, она в первую очередь отвечает за работу горелки, а подача за перегрев.
  9. Егор27
    Егор27
    Егор27
    По этой логики получается один из датчиков глючит. По очередно заменяя воздушный и сидеть дижурить остаётся. Оххххх как не охотно чудо крепление платы лишний раз трогать и эти датч ки распаковать(
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А придется использовать датчик воздуха, если проблема часто проявляется, да и закупить на запас эти датчики надо на всякий случай, наверное. А вы внимательно посмотрите, оба скачут или только обратка? Если только обратка, то его и поменяйте, так как будет постоянно горелка прыгать с поддержки в нагрев и обратно.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А датчики просто NTC или dallas?
  12. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Да завтра этим займутся сегодня проверю может отпустить хоть будет чем заняться пока тонну привезут. А началось все с розжига. Розжиг прошёл успешно и резко сменился индекатор розжиг лампа и понеслось.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    NTC как я понял, у меня сейчас на Терминаторе такие, металлические, диаметром примерно 6 мм, а на Апг какие-то другие, полностью пластиковые, тоненькие, вроде квадратные, но наверное можно любые поставить, хотя я в этом не понимаю.
  14. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Нет, примотаны аккуратно широким скотчем, причем приматывал провод, а не сам датчик. Сверху укрывал муфтами поролоновыми, идущими в комплекте. Все это обсуждал с инженером теплодара по телефону, он подтвердил правильность данного монтажа.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Надо ещё утеплить их куском утеплителя с верху тогда может и поможет.
