1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.
  1. TiberiuZ
    TiberiuZ
    TiberiuZ
    1. Уставку сделать поменьше - будет греть поменьше.
    2. В меню алгоритма проценты шнека минимум, оптимум, максимум уменьшить.
    3. Понизить лимит мощности.
    4. Уменьшить время подачи топлива на розжиг.
    Вот инструкция:
    https://roboclimate.ru/catalog/apg-26-42/apg1-datasheet-2017.07.07-177-r/
  2. Jak77777
    Jak77777
    Jak77777
    Здравствуйте!
    У меня котел купер про 28 с пеллетной горелкой
    Перелистал интернет, ютюб и форум, не нашел понятной инструкции по настройке. Удивлен! В ютюбе одно и то же «это котел куппер, он ох*енный ...» и все) десятки видео с любыми текстами но нет тупо картинки экрана с значениями.
    В этой теме вроде о чем то идет речь но я много не понял. Извините возможно надо было перелистать 80 страниц.
    Ищу мастера чтобы растолковал и дал инструкцию по настройке, срочно. Можно по телефону
    Прошу откликнуться профессионалов
  3. Jak77777
    Jak77777
    Jak77777
    Само собой готов оплатить.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да не нужен вам мастер.
    Постарайтесь сами вникнуть в тонкости настроек, в этой теме все есть.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но не все же потребители заходят в инет и именно на фх.
    Неужели производитель не обеспечивает покупателя подробной "Инструкцией по эксплуатации" оборудования?
    Кстати, "Инструкция..." является обязательным документом... ;)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Инструкция есть в комплекте с горелкой.
  7. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Всем привет. Народ кто знает может, апг сколько держит память после одключения электроэнергии? Просто поставил таймер разетку режим 21.00-24 и второй 9-13.сегодня утром приехал апг работает но стоит в режиме ожидания я так понимаю память не выдержала)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще-то должна была включиться.,не важно сколько времени простояла отключенной, при появлении эл-ва должна была опять пойти в тот режим, в котором и находилась до отключения, странный глюк какой-то.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уберите эту розетку, для нашей горелки она - враг.
    Чистить себя перед повторным запуском не может и тд...
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Да странно как то. Я не думаю что она долго простояла в поддержание и ушла в ожидание.
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я проверял после само прогорания там не много пепла у меня тяга сильная. Вечером та чищю её после двух запусков. Мне не надо что бы качигарила постоянно дом не жилой, и не хочу чтобы остыл.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    совсем плохо ... :(
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А тэн не проще штоб работал от датчика температуры, выставил температуру и все работает в режиме.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Странно не живете и топите.
  15. Егор27
    Егор27
    Егор27
    С тэнтом пройденный этап. Как не странно в этом режиме дешевле выходит. Вот и тэстирую
